TheMacros Новичок Сообщения: 10
Блок питания: Codegen 250XA
Проблема: Нет питания на микросхему ШИМ
Микросхема ШИМ: DBL494 |
Schreibikus Участник Сообщения: 306
ага а из-за чего это может быть? |
General Участник Сообщения: 3835
| TheMacros писал: | | ага а из-за чего это может быть? |
Из за того что не работает дежурка ...
Посмотри на фиолетовом проводе 5 В , замкни зелёный и черный ( их три рядом около защёлки ) и посмотри старт... |
Zhelezniy_Felix Участник Сообщения: 201
при восстановлении дежурки настоятельно рекомендую заменить электролит в дежурке НА НОВЫЙ! |
| Цитата: | Из за того что не работает дежурка ...
а из за чего может неработать дежурка?
ни одного напряжения, в том числе и 5VSB на фиолетовом нету
при замыкании зеленого и черного ничего не происходит, даже вентиялтор не дергается |
| TheMacros писал: | | а из за чего может неработать дежурка? |
Тебе все причины перечислить ???
Там деталей то максимум с десяток наберётся , тестер в руки и поехали... |
а предохранитель пробовал прозванивать? |
| Schreibikus писал: | | а предохранитель пробовал прозванивать? |
ну ясен пень! он к сожалению целый
| General писал: | | Там деталей то максимум с десяток наберётся , тестер в руки и поехали... |
прозванивал все кроме: Трансформатора (Т3 - не знаю какие там должны быть сопротивления), транзюка Q3 (2N60P - не знаю как звонится полевик), оптопары (U2) и U4 (TL431)
было два мертвых резистора - R12 (560) и R15 (560) - заменил, на всякий случай заменил Q17 (A733), Q4 (C945); ничего не изменилось |
замени полевик и, скорее всего R16 вылетел |
Тут появился еще один блок с такой же фигней правда не Codegen а Powerlink (короче тот же JNC). Ну этот я уже сделал там вылетел только полевик (слава богу) 2N60P, заменил на P4NK60ZFP. Как думаете он долго протянет?  |
если такой же мощности, думаю не очень  |
| Schreibikus писал: | | если такой же мощности, думаю не очень |
в смысле такой же мощности как 2N60P?
пока работает (уже около двух часов) |
да нет, я про БП в целом. Литики в дежурке на всякий случай поменяй |
а БП-шки одинаковой мощи, литики поменяю |
sergvgik Участник Сообщения: 149
литики в дежурке у них слабое место, дохнут как .......... |
Всем спасибо (особенно Schreibikus), все работает. R16 действительно вылетел, он был пробитым местом вниз платы поэтому я подумал что он целый |
