Незнайка_форэва Законченный дипломированный специалист Сообщения: 144
имеется codegen 250Х1, у него на выходе вместо 12 вольт напряжение 11,86, что впринципе нормально для такого блока питания, так вот вопрос как увеличить напряжение с 12 вольт до 14, прочто не обходимо подключить самодельный уселок, а напруги не много не хватает, если у кого есть мнения по поводу того как увеличить напругу отпишитесь плиз |
General Участник Сообщения: 2078
Незнайка_форэва, Стабилизация идёт по 5-ти вольтам , при нагрузке 5-ти вольтового канала напряжение будет подниматься по 12-ти вольтам . Для получения 14-ти вольт нужно изменить параметры делителя ООС ( проще уменьшить номинал или впаять впараллель резистор на массу ) . Проследить от 5В до ( как правило вторая нога 494 -й ) ШИМа |
Schreibikus Участник Сообщения: 370
первая нога 494. вторая - опорное напряжение |
не фига не так! вы не поняли питание беру не со штекера на мамку а с питания на винты и прочее, щас схемку подобного бп питания надыбал, так во там короче просто транзюк биполярник стоит и на 12 вольт идет сопротивление ну тама еще обвязка с кондером на базу, а в другую через стабилитрон идет пять вольт так вот если мы понизим сопротивление с 36 кОм до 24 кОм мы сможем поднять напряжение больше 12 вольт плюс сильнее откроется транзистор, почему именно отсюда снимать: дело в том что на этом выходе ток выше чем везде и получается что мощность окола 100 Ватт, фишка в том что если поднять напряжение то само сабой ток уменьшиться, что в принципе для меня не критично, уселок потребляет окола 1 ампера, а на выходе 9 ампер, так что все должно фунциклировать, о результатах отпишусь в понедельник) |
cc Участник Сообщения: 72
| Незнайка_форэва писал: | | не фига не так! вы не поняли питание беру не со штекера на мамку а с питания на винты и прочее, щас схемку подобного бп питания надыбал, так во там короче просто транзюк биполярник стоит и на 12 вольт идет сопротивление ну тама еще обвязка с кондером на базу, а в другую через стабилитрон идет пять вольт |
Бред оф сив кейбл.. |
Mr.Barbara Участник Сообщения: 224
А прикольно будет, если чувак своего добьется - и мамку спалит и все остальное  |
вот алени пилять...
Mr.Barbara: нахер мне на мамку его ставить с 14 вольтами?
сс: ты бы на схемку глянул чтобы такое заявлять. |
Незнайка_форэва, ну выложи сам, а то я кодегенов видал.. |
TE Мастер Сообщения: 1579
Незнайка_форэва, 36кОм под номером R66 стоит в схеме формирования сигнала PG, не надо его менять. Менять надо R57 39кОм (между выходом +12V и 1 ногой КА7500 и не уменьшать, а увеличивать, но при этом увеличатся все выходные напряжения. При достижении определенного уровня, например, в канале +5V (какого сказать не могу, т.к. в схема защиты нарисована с ошибками и я ей не доверяю) может сработать защита. Увеличивать для усилителя напряжение питания на 2 вольта не имеет никакого смысла, а использовать такой блок только для питания паршивенького усилителя, вообще глупо. |
Не могу скачать схему , а хотелось бы посмотреть , может я от старости из ума уже выжил  |
cc, схема стандартная, отличие во включении блока путем подачи наряжения на 12 ногу КА7500 через ключ. Схему послал. |
TE, спасибо, получил, нисколько не сомневался, как напряжения стабилизируются, но поскольку мне было отвечено,| Незнайка_форэва писал: | | сс: ты бы на схемку глянул чтобы такое заявлять. |
я и написал что недоступна КОНКРЕТНАЯ (то есть взятая незнайко) схема
Теперь можно бы было повторить замечание по поводу схемотехнических исследований Незнайка_форэва , да ладно -и так все понятно |
Повторить можно, но вряд ли поможет. |
6arrep Участник Сообщения: 305
я добавил в системник блок питания для самодельных усилителей 5.1 канала с соответствующим номеналом, а то нагружать лишний раз линию никчему.И завышать, уж темболее использующуюся с др. железом. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1144
6arrep, И как хороше обогревает дополнительный бп с усилителями системник ? |
1. блок питания используется ваще отдельно от компа.
2. мне и в голову бы не пришло повысить напругу и поставить на мамку такой бп
3. вы просто для души когда нить эксперементировали? типа самому собрать уселок с фильтрами и все такое, подконектить к нему сд привод?
4. бп ваще левый и получен на халяву, и будет продуманно как ваще из него сделать регулируемый бп.
а так спасибо учту важи замечания и буду эксперименты ставить))) |
Незнайка_форэва, Как из AT блоков питания делать регулируемые неоднократно описывалось. Я сам себе лично сделал из такого зарядное устройство в гараж.
Если коротко то меняются кондеры на большее напряжение по выходам, рвется обратная связь по +5 вольтам и втыкается переменник в эту цепь для регулировки(как именно описывается). Для фиксировванного поднятия до 13 вольт в разрыв обратной связи ставят один диод кд521 или другой подобный анодом к цепи выхода +5в. |
| Незнайка_форэва писал: | 1. блок питания используется ваще отдельно от компа.
Просто из ваших предыдущих сообщений не следовало, что БП будет использоваться отдельно от компьютера. |
каприкорнус,
Если температура в корпусе повышается, когда слушаешь очень громко, то кулера вращаются сильней но с такой громкостью разницы их вращения не услышать  |
