mono Участник Сообщения: 283
Проц SPHE8281D
ОЗУ А641604L
Флешь S29AL008D70TF102
епром 24с16, 24с02
Книжек собственно уже три, у первых двух были перетёрты провода к матрице, у третей этой проблемы нет, но неисправность у всех трёх (и похоже четвёртый на подходе) одинаковая, после включения появляется надпись TV , частота настройки и шум эфира, если перейти на DVD, то на доли секунд появляется надпись DVD, но не заставкаDVD, и напряжения на проц, но потом белый экран, пропадают напряжения для проца и книжка просто зависает, никаких просадок и замыканий по питанию нет, содержимое епромки 24с16 переливал с рабочего донора, 24с02 стирал, не помогло, у четвёртого со слов клиента белый экран иногда появляется через час-два, после он-офф опять работает какое-то время, думаю если бы слетела флешь, то возврат назад не происходил бы. Склоняюсь к дохлому процу пока, надо сказать, что ремонтоспособность книжки - никакая, подключеную плату перевернуть не реально, мешают провода и шлейфы, делать стенд ради трёх апаратов нерентабельно, делал уже несколько подходов, но воз и ныне там, может есть у этих книжек какая-то болячка, о которой я не знаю, уж очень не хочется покупать донора для проверки, хоть и стоит копейки, но посылка будет идти 3-4 недели, а это долго. В прицепе бинарник для 24с16 с рабочего апарата. |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
кварц попробуй поменять !!!! |
888 Забанен  Сообщения: 185
Проц попробуй пропаять , мож монтаж хреновый у них |
Уже смотреть на них не могу без срдрогания, кварцы менял, грел, ничего не помогает, никогда с этими процами раньше не сталкивался, неужели просто дохнут, апаратам несколько месяцев отроду. |
А как дело обстоит с 3.3в и 1.8в ? Попробуй емкостя по этим напряжениям поменять ! На программное не похоже ,че-то в железе , и проц под сомнением тем боллее три подряд ! А схемы нет ? |
Напряжения все в порядке, во всяком случае, когда 5 вольт появляется и пульсации в норме, схемы нет. |
lew22 Участник Сообщения: 697
Неплохо было бы фото потрохов |
| lew22 писал: | | Неплохо было бы фото потрохов |
Да без проблем |
GAD Участник Сообщения: 234
mono, давай по порядку ... берём один аппарат и начинаем разбираться
если не работает часть двд ( вобщем двд не стартует ) а всё остальное работает , то пре переключении на двд будет синий экран и надпись в верхнем углу DVD и всё на этом ....
теперь с белым экраном .... если нет сигнала с двд то экран должен быть просто синим .... наиди откудо идёт белый (повесь в воздух входа экрана для двд )... что на внешнии выход видео идёт ?
не надо хвататься за всё и сразу ... неисправность не одна ... и во всех аппаратах может быть разной (симптомы просто одинаковые ) |
При переключении кнопкой моде в режим DVD экран чёрный и в углу надпись DVDна доли сек, потом белый цвет и висит, синего фона нет.
На выходе видео в режиме телика ничего нет, когда перехожу на двд, то появляется сигнал на те-же доли секунды, что и на дисплее книжки. |
Сегодня посмотрел ещё раз, когда виснет на двд, то экран чёрный, все питания с проца пропадают. |
