COBY TF-DVD7333 Заблокирован датчик поднятия экрана
Список форумов» DVD
KIPsch
21-10-2009 16:40
СТ908А-LF, KM416S4030BT, S29AL08D7, 24C16
головка 1200.
При открытии экрана и включении питания, заставка не появляется. Проверил напряжения 5в, 3.3в, 1.8в. Норма. Процессор работает. Есть считывание с флешпамяти. Обнаружил что датчик поднятия экрана и включения инвентора принудительно заблокирован транзисторным ключом. Под управлением какого то сигнала процессор выключает инвентор ну и соответственно не выдает никаких сигналов на монитор. Схемы не нашел.
Васисуалий
22-10-2009 00:01
KIPsch писал:
А вот интересно, а "выключает" он его после того, как "включает"? Или инвертор просто никогда не включается? Между прочем, иногда неработающий инвертор принимают за отсутствие изображения, хотя на самом деле оно есть, просто экран не подсвечивается!
KIPsch писал:
Датчик поднятия экрана и включения инвентора принудительно заблокирован транзисторным ключом.
вот так можно долго чесать зхатылок. Надо бы нарисовать хотя бы примерную схему этого момента...
KIPsch
22-10-2009 08:44
При отключении транзистора инвентор включается. Что касается "выключает" после того как "включает". Смотрел сигнал на разьеме монитора до и после включения питания, при замыкании и размыкании геркона датчика. Ничего не меняется. Следовательно наверное не включает.
Александр439
22-10-2009 11:15
KIPsch писал:
На долго ли ?
kost_sam
22-10-2009 11:30
При не полном разряде акума первым гаснет экран , а потом через некоторое время и DVD . Может контроль питания шалит? улыбка
Васисуалий
22-10-2009 11:35
Странная схема... Но таки надо следить тот провод, который приходит на базу транзистора... Куда он идет?
COBY TF-DVD7333
Как только китайцы аппараты не называют!
KIPsch
22-10-2009 11:54
При отключении транзистора инвентор включается на столько, насколько отключен транзистор. Управление транзистором от процессора. А вот насчет контроля питания надо посмотреть, только вот схемы нет.
Васисуалий
22-10-2009 15:00
KIPsch писал:
Нога номер?
KIPsch
23-10-2009 16:51
67. Особенность которую я не указал. Ни при включении джека питания, ни при включении батареи не загорается никакой индикации, хотя напряжения в наличии. Я знаю что должен быть индикатор включения джека, батареи, контроль напряжения батареи. Нашел один сдвоенный операционник, включенный компаратором. Пробовал менять их выходы на обратные принудительно, но без видимого результата. Остальные "детекты" пока не нашел.
Список форумов» DVD» COBY TF-DVD7333 Заблокирован датчик поднятия экрана
  • COBY DVD-514 МУЛЬТИРЕГИОН
  • DVD COBY TE DVD7307D перезагружается
  • Портативный плеер COBY TF-DVD7387E
  • THOMSON DPL 909VD заблокирован
  • JVC XV-THP3. Locked . Заблокирован ?
