CMA ZANUSSI FCS920C Моргает "окончание программы"
Audi
23-05-2009 19:50
Всем доброго времени суток!
Подскажите ПЛЗ, включается, набирает воду секунд 10, начинает крутить барабан, затем включает помпу, начинает моргать "окончание программы" 3раза, пауза, 3раза ит.д.
ZANUSSI к нам приходят очень редко, поэтому что обозначает это "моргание"?
В юзер мануле этого нет, поиск в инете и по сайту результатов недал.
ЗЫ подача воды нормальная, слив свободный, сеть 225, заземление. (условия мастерской).
Всем заранее спасибо!
34rus!
23-05-2009 20:20
Audi, Обследование хоть проводил? Что с пресостатом? Сколько воды набирает? Как тен поживает? Тестер в руки брал?
Audi
23-05-2009 20:33
34rus!, Обследование проводил: пресостал насколько я понимаю живой (я уверен), ну литражом не мерял, но немного. тен - наманый (мегометром - 1.2кв) внешне все нормально (движок, помпа, модуль, проводка, клапана, замок, трубка пресоста проверялась, ну т.е. проверял все стандартно, как всегда)
Мне хочеться узнать, что означает эта ошибка (этот сигнал)?! чтоб далее идти целенаправленно!
eskander
23-05-2009 21:22
Audi, Точно утверждать не буду, но по таблице кодо в 2 варианта 1) C3 - Boдa нa пoддoнe (вcплыл пoплoвoк).
2) ЕВЗ Напряжение питающей сети ниже допустимого предела
Проверяют параметры питающей сети.
Audi
23-05-2009 21:33
onore69, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
может быть и то и другое (с напряжением то номано - буду смотреть моуль - цепи контроля и про поддон - проверю!)
ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ЕЩЕ ВАРИАНТЫ - с интересом выслушаю! по окончанию ремонта отпишу.
Добавлено 23-05-2009 21:34
ЗЫ и табличку кодов скинь как-нить, ПЛЗ.
eskander
23-05-2009 21:41
Audi писал:
А что такое "ЗЫ"
Audi
23-05-2009 21:56
ЗЫ - это PS при включенной руской раскладке :-)
eskander
23-05-2009 22:27
Audi, Попробуй в Гугле забить "Коды ошибок современных стиральных машин" Там всё чё хочешь! стопудово
дрей
23-05-2009 22:48
барабан крутит в обе стороны или только в одну? реверс работает?
Audi
24-05-2009 08:42
дрей, опа, вроде в обе (но точно погляжу в пон.)
onore69, пробовал, там номера кодов, а как мырги в номера перевести по занусси??? по лыже, самсе, еве знаю, а вот по зануське??
vad6751
24-05-2009 09:16
У зануськи как на люксе улыбка
Audi
24-05-2009 09:23
vad6751, а как на люксе? у нас это крайне редкие машинки.
лж, самса, ева, нет-нет попадаются канди. все остальное типа бош, люкс, кайзер, и прочие - раз в год! ТАК КАК на люксе, ткни пальчиком улыбка (как мырги в код перевести) по номеру кода я уж в гугле смогу... улыбка
vad6751
24-05-2009 11:27
Audi, у тебя ошибка из третьей группы, а конкретная - только в диагностике подмигивание
Audi
24-05-2009 20:01
vad6751, ОК, 3-я группа это что за ошибки (3-я группа на электролюксе)? буду признателен за ссылку.
(и как в диагностику попасть (с кнопок или сервисным ключом))?
serviceman
Гость 82.119.*.*
24-05-2009 20:22
Audi, вот ты долго пытаешься от мастеров чего-то добиться.....А вот скажи,дорогой наш Audi, как ты думаешь-тут сидят как минимум Кашпировские , и видят какая именно у тебя машинка поломалась????Ты правила хоть раз прочитал???Ты данные по прибору дал???
valerievich
24-05-2009 20:23
Audi, но немного. тен - наманый (мегометром - 1.2кв) внешне все нормально . С твоим теном , неи всё так хорошо. Отсюда наверно и ошибочка Е 33
Добавлено 24-05-2009 20:25
или с прессостатом трабла. или с цепями его контроля.
Audi
25-05-2009 01:33
serviceman, Да првила читал. комерческий код отсутствует (ни с наруже нет, ни внутри). хозян говорит, что из швеции вроде привез.
valerievich, а что? при напряжении 1.2кв показывает 84мега. помоему нормально.
Пресоста и цепи в понедельник проверю. Спасибо!
vad6751
25-05-2009 09:10
Audi писал:
это относительно чего: соседнего вывода или корпуса?
Audi
25-05-2009 09:43
vad6751, О! всегда мерил так: сначала на обрыв на омах (обычной цешкой) затем с одного из выводов, на средний вывод тена (там где болт земля. (предварительно открутив ту-самую землю). думал что мерил правильно. Ошибался?
vad6751
25-05-2009 10:10
Audi, так выложи показания цешки, только не относительно болта улыбка
34rus!
25-05-2009 10:57
Audi, Блин, как детский сад. Действительно, нам не известно что ты подразумеваешь под нормально.
Тебе же уже сказали про правила. Цифры измерений огласи
Audi
25-05-2009 19:12
Мужики, вообще-то я имел ввиду (спрашивал) конкретно про 3 мырга (как эти 3 мырга перевести в код ошибки), ну те я думал что я вполне ясно изъяснился. (но видать я ошибаюсь, меня часто недопанимают помираю со смеху! )
vad6751, Зануська какимто образом контролирует исправность тена (ток мериет)? вообще-то я рашьше думал (на тех машинах которые мы ремонтируем, что критическим является утечка на корпус, ито если нет заземления).
Вобщем разобрался - на моем рабочем месте, на автомате был плохой контакт - без нагрузки мериеш 225в, под нагрузкой...
Итог: машинка пошла.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! извените, что так вот лоханулся. голливудская улыбка
34rus!
25-05-2009 19:39
Audi, Тебе же onore69, в самом начале варианты дал, а ты ещё варианты искал. Сам ведь с самого начала не стал указывать результаты измерений, отделался только общими словами типа всё нормально. Иногда даже не зная кодов, но имея результаты измерений можно решить или найти проблему.
Audi
25-05-2009 21:51
34rus!, Вы совершенно правы! но просто зная код оно быстрее улыбка а во вторых, напругу смерил первым делом, 225 (в первом посте указанна.) ну ктож знал, что именно на моем месте в щитке на стене плохой контакт. (до этого все машинки работали нормально, а эта закапризничала, подумаеш шведка помираю со смеху! )
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA ZANUSSI FCS920C Моргает "окончание программы"
  • СМА ZANUSSI ZWS3102 мигает "окончание стирки" 9 ра
  • сма zanussi fcs920c не работает отжим и слив
  • СМА AQXF109SCI НА Моргает надпись "door"
  • ZANUSSI ZWQ 5101"зависает"
  • СМА ZANUSSI F802V "Зависает"
