vladislav.6785 Участник Сообщения: 73
СМА ARISTON AQXF109CSI HA №707266579*80499280000
TYPE AQ 2005T RF Силовой Модуль EVOII при включении в сеть,не работал ИБП на мсхTNY264,подключил внешний ИБП 5в и 12в,установил на СМА,машинка включилась,сработал замок,включился клапан заливки воды,потом через несколько секунд ,все остановилось ,вылезла ошибка F18 на дисплее,после ремонта ,и восстонавления ИБП вторичные напряжения,5в и 11.87в,установил на машинку,при включении и нажатии кнопки пуск , высвечивается надпись door ,моргает пуск,ключ,"door",дверца при этом не заблокирована,при нажатии паузы,щелкает несколько раз замок,но дверца открывается,не блокируцется....при нажатии сеть через 2-3 секунды после того как все погасло-выкл. опять щелкает замок.... |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
vladislav.6785, Не видно информации о результатах поиска данной неисправности. |
Разобрал УБЛ сопротивление таблетки 57.5 ом,сопротивление обмотки катушки 135 ом,контакты идеальные
Добавлено 24-09-2012 20:12
Сопротивление проводов соединения УБЛ и Силового модуля на контактах разъемов в норме. |
На модуле цепи замка проверялись?
Сколько раз щёлкает замок при закрытии и открытии? |
Проверяю цепи замка на модуле,дошел,до симистора ACS1 086S ЗАВТРА ОТПИШУСЬ .....ПШЕЛ ДЕТЕЙ СМОТРЕТЬ  |
заменил симистор замка ACS1 086 на MAC97A8,поставил как на сайте написано,как на месте на плате ,кстати ACS1 086 стоял наоборот рисунку.....подключил на машинку,вкл и БАХ ,взрыв симистора,это что прикол такой....,все почистил,опять установил обратно старый симистор,и планарный резистор 1ком,теперь в момент вкл.щелкает замок,а потом при любых режимах,а так-же при нажатии стоп,пауза тишина....замок уже не щелкает |
Игорь S Участник Сообщения: 306
БАХ произошел, потому что изначально симистор не просто так стоял наоборот рисунку. |
Теперь еще одной проблемой больше....проц улетел или ULN-ка? |
R-I-M Участник Сообщения: 949
vladislav.6785, Твой БАХ - из-за того, что разъём в УБЛ не так подключил, проверь можно ли его вставить в разных положениях.
От управляющего сима УБЛ и до проца, резюк 561 наверняка погорел. Варистор тоже на замену. MAC97 и ACS108 ставятся с разворотом, даташит почитай.
Добавлено 25-09-2012 18:22
| vladislav.6785 писал: | | Теперь еще одной проблемой больше....проц улетел или ULN-ка? |
Ой ли... |
УБЛ подключил так же как и раньше,там ключ на разъеме ,не перепутаешь,симистор б\у ставил вместо ASC108 ставил MAC97 разворотом ,неуж-то говно попалось....вроде прозванивал его.,когда пыхнул Q1,возле него по цепи Q26стоит резистор,через лупу часовую вроде разглядел 102,поставил 1 ком,правильно?он дин такой стоит,паралельно симисторуQ1?В райне проца 561 сопротивления не вижу чой-то щас еще смотрю... |
vladislav.6785, Ключ есть, но частенько мне приносят мастера модули, когда как то не так вставили.
Я же написал:
| R-I-M писал: | | От управляющего сима УБЛ и до проца, резюк 561 |
Он рядом...... |
Нашел!!!! в обрыве ,а проц как по этой ноге должен звониться?звонится порядка 110ком... |
vladislav.6785, Ты вот только ещё раз всё проверь, о том что я писал.
Ты на диод, и на - 5, вряд ли что произошло страшного.
Если разбирал УБЛ, то наверно понял её построение, проверяй провода. |
Хорошо проверяю,смотрю....МАС97А8ставлю как нарисовано на плате....
Добавлено 25-09-2012 19:45
вроде все проверил,хочу попробовать фото своего силового модуля скинуть...а то чего-то стремно ,нашел фото модуля EVOII.а там симисторы на плате нарисованы в обратную сторону...или там сразу показана разводка под ACS108?,Если ставить МАС97А8,куда надпись смотрит?В сторону рузъема УБЛ?
Добавлено 25-09-2012 20:07
мой модуль
vladislav.6785, Варистор заменил?
Стрёмно..... а слабо посмотреть, как по КЭН-ам стоят? или мануал о данных детальках почитать? |
ОК СЕЙЧАС ПОЧИТАЮ ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ
Добавлено 25-09-2012 20:29
Варистор заменил,хотя вроде нормально звонился  |
Nikolay1ru Участник Сообщения: 269
vladislav.6785, А просто по распиновке симисторов посмотреть и поставить правильно.
А то ромашку развели, переверни не переверни.  |
Дааа Ромашка это хорошый цветок,раньше проще люди были... |
vladislav.6785, Нет, раньше сначала учили матчасть, а потом жгли элементы.
Слишком всё дорого было и сложно достать. |
xarl Участник Сообщения: 1181
Ну вот...Уже упреки пошли. А ты, похоже, хочешь и рыбку съесть, и на
пароходе покататься. |
vladislav.6785, Варистор на какое напряжение поставил? |
R-I-M, Если у человека звонится варистор, не всё ли равно на какое напряжение он поставил.
| vladislav.6785 писал: | ОК СЕЙЧАС ПОЧИТАЮ ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ
Варистор поставил на VE09 2750
Добавлено 25-09-2012 21:41
Резистор одной ножкой идет на Q1другой на место установки Q26,какой номинал?Как я смог разглядеть,вроде 102?Если правильно,то 1ком? |
Мне сказали резистор стоит 101? |
| R-I-M писал: | | а слабо посмотреть, как по КЭН-ам стоят? |
Леньтяй
| vladislav.6785 писал: | | Резистор одной ножкой идет на Q1другой на место установки Q26,какой номинал? Как я смог разглядеть,вроде 102? Мне сказали резистор стоит 101? |
Там однотипная цепь, По КЭН-ам J8 - Q11-Q12 |
Кузьмич Участник Сообщения: 92
| vladislav.6785 писал: | Разобрал УБЛ сопротивление таблетки 57.5 ом,сопротивление обмотки катушки 135 ом,контакты идеальные
Что то сопротивление маловато, не кажется? |
constan Участник Сообщения: 168
Кузьмич, смотря чем измерять.  |
Кузьмич, Свои замеры давай, прежде чем сомневаться, всё так и есть:
| vladislav.6785 писал: | | Разобрал УБЛ сопротивление таблетки 57.5 ом,сопротивление обмотки катушки 135 ом,контакты идеальные |
| Кузьмич писал: | | Что то сопротивление маловато, не кажется? |
Подключил сначала без УБЛ,в модуле где-то зашумело,и затихло,подключил УБЛ,вообще не вкл.СМА,снял модуль,буду проверять... |
Питание 5 и 12 в присутствует,замок не срабатывает,при принудительном включении замка ,тросиком,начинает гудеть УБЛ. |
Посмотрел по схеме включения симисторов на универсальном модуле,там стоит 102 резистор,а это 1ком поставил наместо ,подключу к стиралке модуль отпишусь |
R.I.M что молчишь ,не ругаешься....тишина... |
