Amok Новичок Сообщения: 5
Добрый день.
Сгорела плата управления от КЗ (сильно сгорела). При замене модуля 546054700-03 на 546054700-06, возникла проблема: при включении вся индикация горит, а далее панель ни на что не реагирует. Из результатов поиска сделал вывод, что плата с бОльшим индексом (06) должна подходить ко всем младшим. И проверено, что подходит (http://rmbt.ru/index.php?showtopic=3030&view=findpost&p=58076)
Подозреваю, что сгорела плата индикации.
Отсюда вопрос: как выяснить подлежит ли ремонту плата индикации? (видимых повреждений нет). Или проще заказать новую? (понятно, что проще заказать новую, но ремонт и так уже в 4000 р. выходит , почти полцены стоимости СМА, хотелось бы найти пути для ремонта).
Номер СМА: 853787810000
Спасибо! |
eskander Участник Сообщения: 905
Посмотри питание садит нет? а вообще как-то себя проявляет или вообще тишина? в полне ветоятна замена. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
Amok, ну а посмотреть, что стоит на индикации. И в магазин, поменять и увидеть результат. |
Dim- Участник Сообщения: 435
Пилот прав. Amok, проблема в модуле индикации, точнее - в микросхеме. |
Спасибо всем откликнувшимся.
Пойду в магазин.
Также один товарищ, (у которого я покупал плату) подсказал:
на модуле индикации стоят легко доступные микросхемы типа 74HC164
или 74HC595 их можно азменить и машинка оживет.
по результатам отпишусь.
А пока
graf romanov Предупреждений: 2 Сообщения: 74
Как то пробывал менять эти микросхемы ничё не дало. |
| graf romanov писал: | | Как то пробывал менять эти микросхемы ничё не дало. |
А что помогло? Вылечили? |
graf romanov, Ты знаешь и у меня был случай, машинка не включалась, поменял насос не помогло  |
Amok, не слушай graf romanov.
В твоей машинке, в плате индикации, одна 74HC164, вроде бы. Поменяй её, и всё должно работать.
Кстати, причину выхода из строя модуля ты выявил? Это очень важно, тем более, что откликнулось на плате индикации! |
Поменял микросхемы (74НС595 были), странная жуть творится, все мигает перемигивается, причем каждый раз (вкл/выкл) по-разному, прям на елку можно вешать.
А причина выхода из строя - КЗ и возгорание контактов в разъеме, а с чего КЗ - как уж тут узнать, сильно обгорело, разъем оплавлен в некоторых местах. |
| Цитата: | | А причина выхода из строя - КЗ и возгорание контактов в разъеме, а с чего КЗ - как уж тут узнать, сильно обгорело, разъем оплавлен в некоторых местах. |
А что тут знать, обгарает и оплавляется обычно в силовых цепях, от плохого контакта. Обычно это цепи тена. Где КЗ? Так машинка у тебя, тебе и должно быть виднее. | Цитата: | | странная жуть творится, все мигает перемигивается | Смотри может "сопли" где повесил. |
| Пилот писал: | | Смотри может "сопли" где повесил. |
Не, соплей нет. На таком корпусе не заметить плюху сложно.
Нашел подобную проблему с электролюксом на враждебном форуме:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
После долгих мучений, парень забил.
| Сообщение Администрации : | Этот форум лучше не упоминать здесь |
lomaster16rus Участник Сообщения: 505
Amok, регистр на плате индикации тоже первый раз поставил аналог, та же серия, но то ли другое быстродействие, то ли другая логика, сейчас уже не помню, но картина была как у тебя. Ищи оригинал. |
