CMA Samsung S821, S1021 коды ошибок.
kosta_ra
25-12-2009 12:08
Добрый день. Горят светодиоды "хол.вода" и "60", т.е 1-й и 3-й снизу во втором ряду, после 10-15 минут нормальной работы.
Подскажите, что за ошибка.
regiss
25-12-2009 12:30
Проблема нагрева......
kosta_ra
25-12-2009 13:00
regiss спасибо, по форуму почитал, что-то с теном. Интересно, что если её перезапустить пару раз потом нормально работает.
kosta_ra
26-12-2009 06:48
Поменял тен, пропоял модуль - были не пропаи на разъёме. Греет и через 5 мин опять ошибка.
Пилот
26-12-2009 09:09
Поменял тен,
Со старым что было? Поменял на какой? Сопротивление датчика какое?
kosta_ra
26-12-2009 14:34
Сопротивление датчика 12кОм. Тен рабочий.Менял на такой же.
Пилот
26-12-2009 15:01
Тен рабочий
Ну если он рабочий, зачем было менять?
Проблема нагрева, это не только тЭн.
Dima700926
26-12-2009 16:04
Проверь всю цепь ТЭНа, может, контакты в реле подгорели. Может, где еще пайка плохая. Сам же говоришь - через пару включений работает, значит, где-то контакт восстанавливается.
kosta_ra
27-12-2009 08:47
Заменил NTS, два раза прогонял - норма. Если завтра не позвонят, то всё ок.
Пилот
27-12-2009 09:59
Что то сомнения меня берут, датчик идет вместе с тэном и закреплен в нём жестко, снять конечно можно, но самое интересное что в моей практике был всего лишь один случай проблемы именно с датчиком и то машина была почти с конвеера. Здесь мы видим машину почтенного возраста, т.ч. проблема скорее всего в модуле.
kosta_ra
27-12-2009 10:10
Пилот писал:
Тэн уже меняный, датчик просто вытаскивается. Меняли месяца 3-4 назад.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Samsung S821, S1021 коды ошибок.
  • CMA Samsung S821, S1021 коды ошибок.
  • коды ошибок в СМА "Samsung" wf-f861
  • сма CANDY CS 105 TXT-16S коды ошибок?
  • CMA Candy C2 105 коды ошибок
  • Пользовательские коды ошибок к СМА
