CMA LG F1058nd - странно работает двигатель.-Решено
zamarusta
28-11-2014 19:46
CMA LG F1058nd .S/N 911RAPW17984.При запуске на любой программе двигатель начинает работать с сильным шумом(как трешетка шумит).При переходе на обратное врашение двигатель мертво клинит(как будто одновременно поступили две команды на вращение влево и вправо).руками с места сдвинуть барабан двигателя не возможно.Разборка двигателя не выявила дефектов.Такое ощущение что прошивка слетела.Кто встречал такой дефект подскажите пожалуйса в каком направлении копать.
xarl
28-11-2014 20:04
zamarusta, двигатель, система управления .
alexu63
28-11-2014 20:10
zamarusta,и с каких пор в лыжах прошивка отвечает за вращение двигателя? вызови мастера , там работы на пол часа
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
28-11-2014 20:14
zamarusta писал:
Давай её поищем, диагност. Выкладывай содержимое памяти...
zamarusta
29-11-2014 10:09
не пинайте сильно.Двигатель разобрал Обмотка целая.Подшипники не издают постороннего шума.Визуально плата без дефектов.Диоды. резисторы .семисторы прозвонил.Самое интересное двигатель начинает работать нормально секунд 5 потом появляется страшный шум.Машина работает с шумом в одном направлении .а при обратном вращении двигатель дергается.затем клинит . может сделать 1-2врашения и опять врашает .
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
29-11-2014 10:42
zamarusta, не нужно искать чёрную кошку в тёмной комнате, если её там нет голливудская улыбка
alexu63
29-11-2014 11:52
zamarusta, вот будет прикольно когда поставишь новый модуль, а поломка останется, и проблема совсем не в обмотках
sadko178
29-11-2014 12:00
zamarusta, Если рукой покрутить двигатель шум(трещётка)есть?
zamarusta
29-11-2014 14:33
если крутить потихоньку шума нет.а если крутануть посильней то появляется шум.
Андрей178
29-11-2014 15:31
Поменяй датчик мотора.
yura14
29-11-2014 16:16
Андрей178, Ух, ты !!! шок
yura14
29-11-2014 23:19
Андрей178 писал:
На "бесшумный" ! гы-гы
АвтоМаг
29-11-2014 23:57
Однако косточки!
R-I-M
01-12-2014 12:30
zamarusta, Там на мотор не 10 лет гарантии? если да и срок не вышел, то сдаётся мне это гарантийный случай(датчик Холла).....
Или питалово шалит.
alexu63
01-12-2014 14:48
R-I-M, как раз датчик под гарантию и не попадает, просто вскрыть и отремонтировать
R-I-M
01-12-2014 15:22
alexu63,Что так? много раз мои коллеги меняли по гарантии в АСЦ
alexu63 писал:
zamarusta
06-12-2014 15:43
Проблема решилась Отремонтировал датчик .Всем спасибо.
вано282
06-12-2014 20:59
А пинали и прошивали зачем?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA LG F1058nd - странно работает двигатель.-Решено
  • СМА Индезит IWE-7105B (CIS) странно работает
  • СМА BEKO WMD 25100T насос слива странно работает
  • СМ ariston AL1056TX не работает двигатель.
  • СМ Indesit WGD834R не работает двигатель.
  • СМА - BOSCH WLX20160OE не работает двигатель
