CMA INDESIT SISL 129EU плавно загораются и тухнут индикаторы
KEAGur
06-12-2010 21:13
CMA INDESIT SISL 129EU, type LB 2006 TRF, 080464160100 22 024 708237237, электронный блок нижний 215009574.00 426708L000. Изначальная проблема шум подшипников. После замены, согласно советов форума, машинка включилась набрала воду, стала стирать, но была замечена не большая течь.Выключил нажатием кнопки вкл/выкл сама слила воду кнопка заморгала, выдернул из сети. При следующем включении индикаторы состаяния стирки не загораются, вкл/выкл горит, а кнопки выбора программы плавно загораются и тухнут. При удержании вкл/выкл - писк, все тухнут и вкл/выкл начинает моргать.все цело, не залито - не пойму вчем дело. В инструкции таких неисправностей нет. Куда копать?
Пилот
06-12-2010 21:56
KEAGur, Что сделано для поиска неисправности? Где замеры и всё остальное согласно правил?
Что за тупое тыкание в кнопки? Копают в огороде, но уже не сезон. Тебе тоже в корзину надо?
димуля
07-12-2010 09:37
Ну хотя бы питание то проверь!
Кузьмич
07-12-2010 17:41
И посмотри раземы двигателя.
KEAGur
09-12-2010 20:37
C машинкой ничего не делалось- выключил включил и получил. Разем двигателя проверил сразу. Движок прозвонил и датчик оборотов.Прозвонил все- тэн, термометр, клапона, дат уровня. Напряжения какие и где. Она же загораеся и реагирует на ножатие вкл/выкл
димуля
10-12-2010 08:33
Напряжения питания на модуле.
Гоблин
10-12-2010 09:46
KEAGur писал:
Так не плохо чинишь! За 5 дней с питанием не разобрался.
KEAGur писал:
Что с питанием процессора?
Что с генерацией?
Что с потреблением?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA INDESIT SISL 129EU плавно загораются и тухнут индикаторы
  • CMA INDESIT wia 100 csi периодично тухнут индикаторы
  • СМА Indesit SISL 106 EU не включается
  • Indesit SISL 129 EU номиналы резисторов
  • СМА INDESIT WIU 81 (CSI) моргают индикаторы
  • CMA Indesit WIL 85 Кратковременно включаются индикаторы
