CMA Канди CM 106 TXT Сбой программ, ошибка 6.
serg.cos
30-03-2011 12:10
CMA Канди CM 106 TXT программы выбираются нормально, после пуска срабатывает УБЛ, пишет подождите, запуск и ничего не происходит. После неоднократного сброса программы и запуска других программ, может начаться выполнение программы, но через несколько секунд (ближе к минуте) снова останавливается (на табло пишет подождите, запуск). Иногда выдает ERROR 6 (ошибка модуля). Подозреваю прошивку, но может быть и сам модуль. так как у клиента вода пошла через верх (забился патрубок). При осмотре влаги не обнаружил на модуле и на других контактах эл.схемы, просушил феном. Прошивку выкладываю, кто может проверьте пожалуйста. Наклейка на модуле: 41013518 GIAS VS.NE-15 15/05 TRONICS L.TR-91. На машине : CM 106 TXT 003-S 3100099005140021.
  CM 106 TXT.zip  448 Байт  Скачано: 389 раз(а)
fredis
30-03-2011 14:09
Последняя ошибка*: ...e6
Ошибка E2: ...........13 раз
Ошибка E3: ...........15 раз
Ошибка E6: ...........15 раз
serg.cos
30-03-2011 17:02
Есть у кого рабочая прошивка от этой модели?
fredis
30-03-2011 19:17
serg.cos,
  31000990_CM 106 TXT 32K.rar  340 Байт  Скачано: 414 раз(а)
serg.cos
30-03-2011 21:05
Спасибо fredis за прошивку, управление стало работать нормально, т.е. при включении отжима или другой программы после пуска стало показывать оставшееся время до завершения программы, работает пауза (не работала), только ничего не крутится. Завтра буду копать далее. Ошибку тоже не выдает.
alex34rus
30-03-2011 22:37
А как 1,5 мкф*275В поживают, частенько стареют.
serg.cos
31-03-2011 14:11
Все же думаю эта прошивка не подходит, так как удалив со строки 000100 данные, машина начинает работать, только вместо пуск переключением на программу следующую и обратно, начинается выполнение программы, но когда остается одна минута, долко откачивает и выдает ошибку 10. Есть ли у кого еще прошивка с данной модели? Так как программы все выполняются, значит все равно дело в прошиве.
Слава
31-03-2011 14:17
10 ошибка ругается на селектор
Добавлено 31.03.2011 15:25
Вот эту попробуй
  31000990_32K_NuovaDist.rar  333 Байт  Скачано: 341 раз(а)
serg.cos
31-03-2011 14:39
Спасибо Слава, Я скачал прошивку 31000990_32K_CesetP38_ND_SS, заработала. Погоняю, если все в норме, закрою тему. Прошивку прилагаю.
  31000990_32K_CesetP38_ND_SS.zip  381 Байт  Скачано: 330 раз(а)
Слава
31-03-2011 14:43
Эта прошивка на машину выпуска с 0545. Я тебе дал родную если все циферки указаны правильно
serg.cos
31-03-2011 16:03
С этой прошивкой идет 31000990_32K_CesetP38_ND_SS. Большая ли разница с твоей прошивкой, Слава? Циферки указаны правильно. Все же наверно попробую твоей прошить, чтоб не думалось.
Слава
31-03-2011 16:21
В Кандях в зависимости от того какой движок стоит, прошивы разные. Хотя чего я тя уговориваю
serg.cos
31-03-2011 16:28
Да, с этой прошивкой тоже идет и на отжим мягче выходит, постепенно обороты набирает. Попробую остальные режимы, если все ОК, то тему закрою.
serg.cos
01-04-2011 07:57
Машина отдана клиенту. Остановился на прошивке от Славы. Спасибо Слава. Тема закрыта.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Канди CM 106 TXT Сбой программ, ошибка 6.
  • СМА Elektrolux EWF1249 ошибка E45, сбой программ.
  • СМА Indesit WISA81(CSI) - сбой программ
  • Стиралка Электролюкс EWS 1046,сбой программ.
  • сма indesit wt100 csi 91268990100 сбой программ
  • См ZANUSSI ZWS382 перелив воды, сбой программ
