sed_sa Новичок Сообщения: 11
Доброе день.
Bosch Logixx 8 VarioPerfect
E-Nr.: WAS20443 OE
Type WNM52
KD Code ME257D.
Сгорел тэн. После замены тэна обнаружилась проблема, возможно она была и до поломки тэна.
При переключении селектора программ, программы выбираются. Кнопка включения программ работает. Кнопка выбора скорости отжима и времени работают. Но появилась проблема. При нажатии кнопок выбора температуры, эко режима, быстрой стирки меняется - скорость отжима.
При нажатии кнопки доп. режима "глажка" с утюгом, меняется - время.
Плата терминальная как новая. Куда копать. Похоже на сбой программы. |
Viktor72 Участник Сообщения: 516
Возможно какой-то из модулей сконфигурирован под другую модель. |
Brandmajor Предупреждений: 1 Сообщения: 167
просмотрел поиском на этих сайтах, ближайшая по теме, это не работающие кнопки на этой серии машинок, восстанавливаются входом в тест. нашел для этой серии машинок, но только с другим терминалом. поделитесь мануалом.
Добавлено 19-01-2016 08:22
Viktor72, Возможно и так, машинку отдавали в ремонт по гарантии. И если они поменяли плату, то нужно как я понимаю сконфигурировать её под терминал. Машинка работала и они пожилые люди возможно и не замечали что у них не правильно работают некоторые кнопки, просто ими не пользовались. Пока не сгорел тэн и они не захотели поменять температуру.
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1814
смотри не влети на ОБА модуля !!!!!!!!!!!!! |
Возможно согласовать
основная плата
5560 010 411 melecs
01
EWS-130612-N-11
F20 PM MGM BLDC_AS_RS_FS_DI_N
001009802
EPW66018
терминальная плата
AKO 744948-03
PRG 753037-00 AK45
140606 01172587
BSH 9000 474 849-04
MLFB EPW65920
F14_OM_B0_E |
R-I-M Участник Сообщения: 955
sed_sa, не играйся, не ведая можешь получить F67, и геморой с ним.
Оставь, не навреди. |
R-I-M,и ....
тогда покапает два модуля и ВСЕ ОК !! |
aurum Участник Сообщения: 575
Чисто из любопытства . А как построена сенсорика ? |
fredis, Недавно менял на такой машинке силовой модуль и конфигурировал его. Можно ли уже закодированный модуль перекодировать с панели? ( Например достался БУ модуль, или неправильно введен код?) |
| Viktor72 писал: | | или неправильно введен код?) |
ВСЕ приплыли !!!!!!!!!!!!!!! |
Не,не ввел все правильно, вопрос для расширения кругозора, просто смутил пункт инструкции, если я конечно правильно перевел," Процедура кодировки может быть повторена" |
Поделитесь мануалом, для личного пользования. |
fredis, прогером точно можно !!!
USBDM программатором возможно? процессор MC9S12Q128 на основной плате. |
Поделитесь мануалом как зайти в тест |
sed_sa,
С нами уже [дней]: 713
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 6]
Всего сообщений: 8
дааа много ты кому помог !!! |
отчет кому я помог, предоставить? я прошу помощи в чем не могу разобраться, найти информацию. Зарегистрирован я был еще раньше аккаунт мой был потерян. Если нет желания помочь, проходите мимо. |
