zabyura Предупреждений: 2 Сообщения: 56
Привет всем!
CMA ARDO FL 86 E Проблема была в програмном резисторе,которым выбираеться прграмма стирки,после замены резистора прогаммы выбираються но после нажатия кнопки старт,лампочка засвечиваеться но CMA молчит,замок блокады проверял.
Меня интересует есиь ли команда сброса CMA ? |
Alton55 Предупреждений: 1 Сообщения: 70
| zabyura писал: | | Проблема была в програмном резисторе,которым выбираеться прграмма стирки, |
Остальное все исправное? |
Тен заменил,а остальное всьо проверил!! |
Весь тен был в накипи и оборваный!! |
Если включить отжим тоже молчит? |
Модуль какой в этой модели? Проверь напругу блока питания. |
MINISEL 546081300 -01 все наприжения в норме !!! |
5v,12v как я понял есть.А в чем причина изначально?
Добавлено 02-04-2010 23:18
Ты где пропал. Замок блокируется? |
fed Участник Сообщения: 36
сначала проверяй блокировку замка.Он должен заблокировать люк,после этого модуль должен заработать |
Замок я проверял он закрывает и контакты срабатывают и насос слива CMA дьорнеться и всьо ! |
Roman De Участник Сообщения: 35
проверить тахогенератор на моторе, на модуле мостик диодный,
| Roman De писал: | | на модуле мостик диодный, |
А это уже какой двигатель,мостика может и не быть. |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
В любом случае начать надо с движка и цепей управления им. |
skor711 Гость 85.26.*.*
проверь щетки мотора и идет ли на них напруга раза два поподалось такое и проблема была в них |
Alton55, fed, Roman De, Dima700926, skor711, Ребята огромное спасибо !!!
Проблема была в моторе,при снятии клемы с мотора СМА подала признаки жизни ,розобрался и оказался обрыв обмотки тахон_генератора.
Ликвидировавши обрыв СМА полностью заработала! |
