Aliaksandr Участник Сообщения: 255
Подскажите можно ли прочитать, внутрисхемна 24С02 в наличии ORANGE-2
В низу корпуса есть технологическое отверстия с отводами и к ним припаяться.
45 SDA
46 RESET
47 SCL
Reset надо на корпус? а питания надо ли подавать на аппарат?
Или питание 24С02 будет идти с программатора?
Посмотрите, правильно ли прописал свой VIN
Прошивка от такого аппарата только была с другим VINом я прописал свой VIN
мой VF7NIRHYB73048634
Ещё вопрос может ли в моём номере после N стоять цифра 1 мне хозяин по
телефону продиктовал, что цифра 1 но я сомневался и поставил букву I потому
что просматривал разные прошивки, и нигде не было цифр, а стояли только буквы.
CLARION_PU2471A_VF7NIRHYB73048634.rar 1001 Байт Скачано: 609 раз(а)
Miked Участник Сообщения: 61
сколько было только буква |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2248
| Aliaksandr писал: | Подскажите можно ли прочитать, внутрисхемна 24С02 в наличии ORANGE-2
45 SDA
46 RESET
47 SCL
Или питание 24С02 будет идти с программатора? |
Aliaksandr, На эту тему есть отдельный топик,на несколько страниц.Да и вопрос этот с завидным постоянством мусолится (подымается).Да и чем тратить время на создание топика,давно можно было соорудить переходник на smd 24C02 и экспериментировать.Или может я чет не понимю,есть какието трудности иного плана...
На счет VIN сабжа ничего не скажу,не в курсе. |
noddy Участник Сообщения: 274
Aliaksandr, если сумеешь в hpl поправить адресацию. |
ИМС внутри схемна не прочиталась.
Магнитолу пока забрали если машину не продадут то с понедельника снова буду мучить. |
noddy пришлите пожалуйста на почту исправленный hpl модуль для 24С02 |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7977
; Orange programmer module v2.4
; (c) 1999-2004 CnCLab
; CHIP=24C01 (128x8), 24C02 (256x8)
; Orange3,4,SE
SOCKET=1 ;"I2C"
PINO=SCL,0
PINO=SDA,1
PINO=WP, 2
PINO=A0, 3
PINO=A1, 4
PINO=A2, 5
PINI=SDA,1
CDELAY = 4 ; one set delay
R0=I2CADR,H ; Адрес чипа
[!SETUP]
R0=0xA0 ; Установка адреса
; 0xA2 , 0xA4 , 0xA6 , 0xA8 , 0xAA , 0xAC , ; 0xAE
$WDELAY=25000
[_START]
SDA=1,SCL=1,SDA=0,SCL=0 ; Start 10
SDA?1{
P=200
SDA?1{PRINT=E("SDA line error 1"),EXIT}
[_STOP]
SCL=0,SDA=0,SCL=1,SDA=1 ; Stop 01
SDA?0{P=200}
[INIT]
A0=0,R3=R0,R3=&2,R3?2{A0=1} ;setup pins
A1=0,R3=R0,R3=&4,R3?4{A1=1}
A2=0,R3=R0,R3=&8,R3?8{A2=1}
WP=1,P=10
R1=R0 ; read I2C address const
R1=+1
[READ]
_START
LOOP=(7,0) {SDA=R0[I],SCL=1,SCL=0} ; out 8 bits 0xA0
SDA=0,SDA=1,SCL=1,SDA?0 ; ack check
SCL=0,SDA=0
LOOP=(7,0) {SDA=ADR[I],SCL=1,SCL=0} ; out 8 bits
SCL=0,SDA=0
_START
LOOP=(7,0){SDA=R1[I],SCL=1,SCL=0} ; out 8 bits 0xA1
SCL=0
SDA=1 ;SDA Hi-Z
LOOP=(7,0){SCL=1,DATA[I]=SDA,SCL=0} ;read byte
SDA=1,SCL=1,SCL=0,SDA=0 ;master not asked
SCL=0,SCL=1,SDA=1 ;stop
[WRITEINIT]
WP=0
[WRITE]
_START
SCL=0,SDA=0
LOOP=(7,0){SDA=ADR[I],SCL=1,SCL=0} ; out 8 bits address
SCL=0,SDA=0
LOOP=(7,0){SDA=DATA[I],SCL=1,SCL=0} ; out 8 bits data
SDA=0,SDA=1,SCL=1,SDA?0 ; 0 - ack check?
SCL=0,SDA=0
P=$WDELAY
Держи , думаю разберешся  |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3830
незнаю какие проблемы, разобрал сегодня экран на этой магнитоле и достал память.Вставил в адаптер и прочитал. |
pavel-pervomaysk Ваш hpl подходит только к Orange3,4,SE а к Orange2 не подошёл в меню не активное окно для входа в подменю для считывания и записи ИМС.
В изначальном hpl для 24С02 поставил AE, и при внутри схемном считывании всё равно не прочитал ни как, всё таки разобрал тюнер и снял ИМС и прописал свой VIN и уже не пикает. |
