Angei Предупреждений: 1 Сообщения: 650
пригнали 307 пыж 2003 г в без магнитолы, здесь купили CLARION PU-2471A(G) подключили , жки не засвечивает на жки часы горят, третьего разъёма я не нашёл, видно, что она включаеться пикает при нажатии на кнопки как жки засветить может поможет кто? |
Гоблин Участник Сообщения: 1303
В этом чудо 307 тип магнитолы и вся фигня по дисплею настраивается диагнозой. В подробности не вдавался но имеющуюся в наличии автомобиля конфигурировал. |
а как там обмен с жки организован? |
Гуга Участник Сообщения: 500
Angei, раз включается и пикает значит дисплей видит. В тюнере стоит 24с02 читаешь , там прописан VIN прописываешь свой и должна заработать. У меня за неделю попало две таких. Одна заработала вторая магнитола тоже рабочая (проверена на другой машине) VIN совпадает, но в родной машине не хочет включатся, похоже не видит дисплей хотя часы и всё остальное отображает. Было обрезано пару проводов соединил, но без результата. По моему где то на мониторе, кто то выкладывал схему соединения дисплея с магнитолой, но сейчас найти не могу. Кто поможет? |
звонил на сервис пежо знакомому своему он сказал, что действительно есть фишка, что через мозги машины можно выставить модель магнитолы, тогда жки засветиться, ну а потом уже вин переписать в магнитоле конечно, буду делать через него о результате отпишусь |
Angei, Просто в опциях автомобиля выставляется тип магнитолы "другой" Где это все в дампе BSI не знаю. Есть задумка подключить Омегу и при изменении опций смотреть адреса. Пока нет жертвы.
С индикатором вопрос решается через фирменную диагнозу или через заведомо сконфигурированный дамп. Но не забывай что в нем все и иммо и ключи и брелоки и от чужой машинки не подойдет. Проще через официалов. |
сегодня гонял машину на диагностику, комп не видит магнитолу, на месте мастер воткнул ещё одну, родную , таже ерунда, сказал, что смотреть проводку надо , может типовуха есть какая? |
VYACHIC Участник Сообщения: 1058
А второе питалово на фишке присутствует? |
Ты VIN прописал в 24с02 или нет? |
Spotted Участник Сообщения: 286
| VYACHIC писал: | | Ты VIN прописал в 24с02 или нет? |
он и с чужим вином должен работать  |
| Spotted писал: |
Должен работать, но будет постоянно пикать. |
Вот и раскрылся секрет межпланетных перелетов  |
А результат где?  |
Боюсь что через диагностику нужно прописывать тип магнитофона  |
так подключали диагностику, я же писал, комп вообще никакого магнитофона не видит, потом пробоволи с такогоже пыжика вставлять заведомо исправную, всё равно не видит, в проводке видимо дело, или в мозгах машины |
В телекодировке выставляется тип магнитофона. А видеть он его по моему не каждый видит. Нет машины сейчас под рукой. |
