Gavik Предупреждений: 1 Сообщения: 64
Здравствуйте . Помогите пожалуйста . Взял на разборке родную магнитолу , но понятное дело что она привязана к другому авто . При подключении ничего не происходит , она не включается .Перечитав много всего - нужно переписать vin code . Как это правильно сделать ? Спасибо . |
mihanik Участник Сообщения: 43
Если не включается - ищи неисправность. Когда включиш - тогда уже и про вин спрашивай. |
| Цитата: | | Если не включается - ищи неисправность.Когда включиш - тогда уже и про вин спрашивай. |
Честно говоря , не совсем понятно . Вы предлагаете , добиться включения , в смысле , должна появиться бегущая строка - извини чувак я из другой тачки ? Он не реагирует на кнопку вкл . , этот аппарат без экрана , все отображает БК и код не вводиться . |
Прошивка с моим vinom , есть . Как ее правильно записать ? |
Moshkin Участник Сообщения: 2137
Да , я это смотрел . Но там описано как считать , а как записать , в смысле ничего не нужно перекоммутировать на запись .
Программатор собираюсь собрать самый простой для LPT . |
| Gavik писал: | | Да , я это смотрел . |
А это ?
Честно говоря , не совсем понятно . Вы предлагаете , добиться включения , в смысле , должна появиться бегущая строка - извини чувак я из другой тачки ? Он не реагирует на кнопку вкл . , этот аппарат без экрана , все отображает БК и код не вводиться .[/quote]Магнитола должна включатся, работать, а если не в своей машине - то "пикать" через с итерв. в 1сек( т.е. этим показывая что стоит в "чужом" авто). После исправления vin-а в дампе на "свой" - пикать перестанет. Для начала добейтесь включения и работы магнитолы - потом уже будете vin править. |
| Цитата: | | Для начала добейтесь включения и работы магнитолы |
Я думал , что она не должна включяться т.к. в инстр . написано что работать будет только в одной машине . И все дело в прошивке . Но , в темах она вообще без прошивки включается . У меня работает только подсветка ( если вкл. габариты ) . |
Должна влючатся, в чужой машине с пиканьем. |
Попробую еще . Но возможно , функцию родной магнитолы могли отключить . |
Все оказалось , намного проще . На СТО включили все нужные функции + прописали vin , заодно проведена диагностика всей электроники машины , цена вопроса 10 у.е. Все гениальное - просто ! |
