[ Тема закрыта ] Clarion PU-1633A
ГЮФ
17-02-2009 18:44
Магнитола с другой машины. Включается без кода, но через некоторое время появляется пикание в динамиках. Память 93С46 была не паянная. Прочитать Поником и Хамелеоном не получилось. Она не читается - это защита или дохлая микросхема? Вероятность, что я ее перегрел малая. Выпаивал феном температура не выше 250 градусов.
pavel-pervomaysk
Your editor
17-02-2009 18:46
А мож она просто ротатед ??? Да и пони это не показатель для этой серии .
lpt
17-02-2009 18:58
если ротатед и даже есть схема в самом хамелеоне
serg2000
17-02-2009 18:58
ГЮФ, она rotsted и плюс IMMO
ГЮФ
17-02-2009 19:02
Тут для интереса вызвал хозяина магнитолы и включил ее с выпаянной памятью. Она как ни вчем небывало включилась, все работает, только пиликание достает. Похоже памяти наверное точно кирдык. Можно прописать на другую, но дампа в коллекции не оказалось.
Добавлено 17-02-2009 20:15
И еще вопрос, а чем можно прочесть память rotated. В распоряжении Поник, Хамелеон и Орион. Раньше к сожалению не попадали такие экземпляры вот и куча вопросов.
serg2000
17-02-2009 19:25
Всем тем что ты перечислил, а пикает она только потому что IMMO просит.
Aliaksandr
17-02-2009 20:33
ГЮФ
Хамелеон хорошо работает с железом программатора Оранж 2
Даже очень ХОРОШО работает в XP
Когда прочитаешь ИМС вышли прошивку на почту, с описанием разных попытау.
Imis
17-02-2009 22:03
Pin 1 CS u radio nc
2 SK Vcc
3 DI CS
4 DO SK
5 GND DI
6 nc DO
7 nc GND
8 Vcc ORG
ГЮФ
18-02-2009 09:02
Спасибо за помощь. Дамп прочел. Разбираюсь как отвязать от машины. Можно ли данный маг включить на столе без родного индикатора или используя дисплэй от CncLab?
  1633a.rar  153 Байт  Скачано: 793 раз(а)
serg2000
18-02-2009 11:40
Можно.
ГЮФ
18-02-2009 11:49
А как не подскажешь?
ГЮФ
18-02-2009 13:22
Как я понял на дисплей используются 2 ноги разъема питания 2, 3 и корпус 8, но включить на столе пока не получилось.
nikby
06-03-2009 11:18
Посмотри здесь. подмигивание
  Подключение.rar  8,71 КБ  Скачано: 944 раз(а)
Spotted
07-03-2009 01:07
nikby писал:
А дальше ? улыбка
О!О.... не пускают ! подшучивать, дразнить
ГЮФ
09-03-2009 08:45
Как я понял на дисплей используются 2 ноги разъема питания 2, 3 и корпус 8, но включить на столе пока не получилось. Когда я это писал орентировался по той картинке которую выложил nikby. Правда я уже давно отдал маг хозяину, как только решил проблему с ИММО.
musmiris69
Гость 78.61.*.*
16-08-2013 14:48
А еще можете подсказать - без ИММО только пикание должно быт? А сам звук искаженный или нет? А то подключил на столе, радио работает, регулируется, но звук - страшно, а кассета то вообще -покрутится и остановится, опять покрутится и остановится, и т.т.
А то думаю, здесь может LC75386 сбита, на 57 ноге Vref только 1,5в, вроде по даташиту VDD/2 должно быть?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Clarion PU-1633A
  • Clarion PU-1633A (Peugeot-406) , помогите раскодировать
  • CLARION PU-2859A(L)
  • Clarion PN-9272U
  • clarion pn-9410f
  • Clarion PU-1666A
