[ Тема закрыта ] Нужен дамп CLARION PS-2685H-B
MOON17
18-07-2012 17:45
Здравствуйте Уважаемые.Принесли SUZUKI CLARION PS-2685H-B,включил -надпись CODE и 4 нуля.Выключил. разобрал выпаял 93C46 поставил в PONY-PROG читаю а там все FF.Впаял назад - чистый дисплей. Программатор проверял, ставил новую микруху писал случайный дамп, читал,стирал все ОК.Родная EEPROM не пишется ,не стирается.
Помогите дампом.
EDOS.77
18-07-2012 19:01
Проверьте родную 93C46, она может быть ROTATED.
MOON17
18-07-2012 20:44
Родная точно не ROTATED потому что 1,2,3,4-идут на проц, 5-корпус, 8-+
виктор 77
18-07-2012 21:04
может случайно вместо чтения выбрал режим записи и FF FF ...или перегрел память(редкий случай). феном случайно не сдул что-нибудь возле памяти?
pavel-pervomaysk
Your editor
18-07-2012 21:04
AAAA 5632 0000 0000 дальше все FFFF
MOON17
18-07-2012 23:05
pavel-pervomaysk БОЛЬШОЕ СПАСИБО ! .Взял новую 93с46 в редакторе буфера переписал первую строку, залил, поставил в мафон разобрался с кодом, и всё запело. А память умерла даже не знаю почему, новую микруху тем же феном раз 5 сдувал и ставил (побовал дампы от других моделей CLARION) даже запустил с одним (AAAA 8841 3300 1523 3333 3333 3333 3333) только усомнился что все остальное FF он как-то долго переходил с черточек (при неверном коде) на запрос кода.А с новым дампом секунд 10 и запрашивает код.
Всем спасибо за участие!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Нужен дамп CLARION PS-2685H-B
  • Clarion PS-2685H (Suzuki Jimny)
  • Clarion PU-2859A(L) нужен дамп для сравнения.
  • Clarion PS-2685-BH дамп
  • citroern-clarion pu-1561a, дамп к 93с46
  • PHILIPS 22DC595/23F(65.12-6 902 657) Нужен дамп.
