tsuko Новичок Сообщения: 26
Привет господа у меня такое принесли на мониторе пишет SECURED прошивка прилагаю но содержание очен маленкое в базе пишет что имо в еепром но . . . . как?
Clarion PN-2598M.rar 344 Байт Скачано: 862 раз(а)
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4281
так его по битно перебрать за 30 минут мона  |
Такой гений как вас можно сделает и за 5 минут чего думаете.
ТЕМА ЗАКРИТА! |
Мне до гения, как до Пекина раком, но судя по ответу ты сам нашел решение верно?  |
puss5 Участник Сообщения: 2285
вот у нас появился горячий болгарский парень
при условии,что первые два байта,всегда такие и не меняются,еще два байта код и еще один счетчик,возможно и быстрее 30 мин или сканер подключить может еще быстрее
А тема закрывается тем человеком, который ее создал ,для этого есть кнопка справа, снизу ,уважаемый  |
Да да горячий . . . извините но я в многох форум мембер и когда не могу или не хочу помогу один человек за чем нада писмо пишиу ето смешно ? И что скажу ему: Я знаю но на тебя не скажу. . . .ето слова детинские и толна не взрослой человек может скажет и зачем ето все излишное напрежение в етих трудние времена?
И какой код на мой дамп хочу скажите мне в личинку ? Потому что как я сказал мой дамп мне странно въйглядит в машине пишет secured когда то хочет.
================================================================================ edit:
Я кларионов увидел но в етом случай думаю что дамп кривой ..... а еепром поял несколька раза и без успехом. Ето за чем моя реакция бъйла такая а у меня адаптер за rotated pins нет сейчас уже сделал колега из дргой форум отправил другая прошивка там код вижу а я думал что код диапазона 1111-6666 попробую след несколко дней потому что клиент на море вот и другая прошивка ------>
93LC46Rotate_org.rar 107 Байт Скачано: 473 раз(а)
Так и не получился сегодня пробвал много вариянтов уви с успех не увенчался когда на ACC пишет WAIT и после 1 минута SECURE и на кнопок не реагирует пробвал и с моя прошивка и с другая аналогично держится апарат и думаю что в базе правилно написана что ИМО есть етот апарат а не код.
Сегодня ето пробвал а и болше но ето записал:
AAAA 0000 FFFF 1FF4
AAAA 0000 6509 83EF
AAAA 0000 0000 0000
AAAA 0000 CE53 FFFF
AAAA 0000 FFFF 1FF4
AAAA 0000 CE53 FFFF
AAAA 0000 6509 83EF
AAAA 0000 0965 EF83
кто делал точно такая машинка идей приемаю каждое.
И спасибо за ответов  |
Renegat Маланец Сообщения: 295
tsuko, Не там ищешь. Точнее не в том аппарате.  |
| Renegat писал: | tsuko, Не там ищешь. Точнее не в том аппарате.  |
В машине другом блок не увидел толька цд и дисплей которой и за борт компютер използвуется?
Сейчас дисплей надо откриват или где Можно по конкреттнее Pls .
В пежо кларионов есть 24C02 в тунере мой случай такой?
В интернет ето нашел синхронизация можно сделат с nissan consult 2 вот и что там написано:
The link with the NATS IMMU implies that the audio unit can basically only be operated if connected to the
matching NATS IMMU to which the audio unit was initially fitted on the production line.
Since radio operation is impossible after the link with the NATS is disrupted theft of the audio unit is basically
useless since special equipment is required to reset the audio unit.
Initialization process for audio units that are linked to the NATS IMMU
I Perform initialization with CONSULT-II
I For initialization, refer to “CONSULT-II operation manual NATS”.
Normal operation
Each time the audio unit is switched on afterwards, the audio unit code will be verified between the audio unit
and the NATS before the audio unit becomes operational.
When the radio is locked
When NATS link problems occur “SECURE” message will be displayed in three ways indicating three different
NATS link problems.
“Secure” on a red background indicates that there is a problem in the link between Navi control unit and Audio,
suggesting that there is either a Navigation system fault or the Navi control unit has previously been fitted in
another vehicle.
“Secure” on a green background indicates that there is a problem in the link between NATS IMMU and Audio,
suggesting that there is an audio fault or the audio unit has previously been fitted in another vehicle.
“Secure” on a yellow background indicates that the transponder (NATS key) is not working correctly or it has
When a “Secure” message (of any type) is displayed, it can be cleared by re-initializing the NATS system using
CONSULT-II and the associated Immobilizer PIN code (there is no need to return the audio to a Clarion service
centre). If re-initializing fails to clear a “Secure” message then the component (identified by background
color) is faulty and should be replaced.
NOTE:
When the “Secure” is displayed on VFD (Vacuum Florescent Display) or audio unit, the communication of
IMMU and radio, radio unit or transponder has problem.
Тема актуална . . . завтра продолжаю если у вас идей для модификация дампа отправляйте попробуем  |
sman Участник Сообщения: 1451
tsuko, а чем пишеш и читаеш память? |
Seeprog пробвал и swap bytes проблема нет в ето .
Сегодня клиент забрал не оставил за болшой период от время . . . . спасибо всех за ответов. |
