А\М Clarion PN-1702K Infiniti не включается
serge47
Гость 213.79.*.*
06-12-2008 22:53
Данный аппарат входит в систему аудто-видео на авто Infiniti Q45 OEM, 2002г.в. Проблема такая. весь комплекс не включается,а также климат ,печка. Есть только подсветка выносного дисплея в панели. Сответственно при повороте ключа нет никакой инфо на дисплее(скорость,расход,температура..) Но это не всегда.Иногда аппарат может включится и работать(хозяин говорит,что вчера утром включился ,и примерно 1 час всё работало нормально)
При расборке аппарата обнаружил что он залит какой то жидкостью в районе разьёма подключения шины BUS,а именно сдвоенный транзистора Q718(на корпусе D3 и вертикально 05). Плату промыл,просушил,все подозрительные элементы проверил. Кварц на проце MB90F583B генерит. На кварце микры контроллера шины MSM6636B генерация есть. Аппарат без машины только берёт кассету и после нажатия eject выкидывает. Подозрительно что на разёме шины на ноге BUS- есть 5в,а на BUS+ --0в. Хотя из даташита на MSM6636B так и должно быть. Может у кого есть схема на сей аппарат или было что-то подобное?
Может кто знает где находятся :усилитель BOSE, остальные блоки..?
lexhukcha11
06-12-2008 23:15
Я думаю,уши проблеммы ростут из нафигатора .Ниссан,однако.
serge47
Гость 213.79.*.*
06-12-2008 23:21
lexhukcha11, спасибо за участие. Завтра буду искать блок навигации. Помоему он стоит в багажном отсеке,вверху,под фальш панелью,возле динамиков. Если кто встречался ,направте на путь истиный по поиску блоков всей системы
serge47
Гость 213.79.*.*
07-12-2008 18:20
lexhukcha11, ещё раз спасибо. дело в блоке навигации. Пропадает питание 3.3. и 5 в. Будем разбираться дальше.
Список форумов» Аудиоаппаратура» А\М Clarion PN-1702K Infiniti не включается
  • Автомагнитолла Clarion DXZ 848 RMC (не включается)
  • Clarion DXZ668 не включается
  • А/МР3 Clarion PU-2859A(H) не включается
  • АМ-CLARION PU- 2471A .Не включается.
  • NISSAN CLARION PN-2805L не включается
