Clarion NX501E не включается
mono
01-10-2014 12:57
Всем привет, внутри вин-модуль СЕ 6.0, зоран с флешкой и озу и дежурка на проце ST8AF51AATC. Сейчас после подачи питания загорается подсветка кнопки включения, если нажать кнопку включения, апарат включается и появляется заставка CLARION, затем сообщение как буд-то паркинг не на земле, при этом апарат не реагирует ни на дисковод ни на флешку и не открывает панель. Если после подачи питания кнопку включения не нажимать, то через некоторое время подсветка клавиши включения гаснет и апарат уже не включить никак и после снятия и подачи питания подсветки кнопки нет, но если дать апарату постоять без питания несколько минут и подать питание, то подсветка кнопки опять появляется и апарат можно включить, включеный не выключается сам, только кнопкой. Пока висит включеный постоянно попискивает. Схемы не нашел, не могу понять, кто главный в апарате, вин модуль или проц дежурки, когда апарат включен на проце дежурки генерации нет, хотя питания в норме, также есть питания зорана 3.3 вольта и 1.8 но зоран тоже молчит. Если кто имел дело с таким, подскажите плиз, кто открывает панель?, и кто видит флешку. Изначально в апарате сдохла дежурка 5 Вольт и был короткий полевик по 12 Вольтам
Leha
01-10-2014 13:08
не аключается
выключается?
подшучивать, дразнить Что нибудь измерять будем?
mono
01-10-2014 14:09
А что еще надо измерить кроме того что уже измерил и главное где?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Clarion NX501E не включается
  • Автомагнитола Clarion CZ500E не включается.
  • Можно ли заменить Clarion PU-2859A(L) на Clarion PU-2859A(C)
  • Усилитель Clarion APX4241
  • Опознать оптику из а.м CLARION?
  • автомагнитолa clarion cz301e
