Автомагнитола Clarion PU-2381A не работает тюнер
ALIx
07-05-2010 13:20
Clarion PU-2381A тот который не включается на столе.
Не работает приёмник. Шум есть, и слышно что частота перестраивается но ничего не ловит.
В приёмнике не пропаев нет. Где копать вслепую?
onore
07-05-2010 13:26
ALIx, а ты уверен что проблема с апаратом? может проблема с внешней антеной или усилителем антенным(если такой там существует)? попробуй вместо фирменной антены простой провод около метра.и тогда посмотри что и как реагирует сам тюнер.
Добавлено 07-05-2010 12:26
да и в какой машине стоит?
ALIx
07-05-2010 13:33
Peugeot 406, в машине проверена. Антена целая и на провод не ловит.
Есть в этих модэлях такой косяк но как его победить?
onore
07-05-2010 14:20
ALIx, для начала надобы проверить напряжение питания тюнера,напряжения настройки тюнера.а уже под конец замена самого тюнера.
Добавлено 07-05-2010 13:22
и настоле его неоченьто запустиш.так как он привязан к имобилу.
VYACHIC
07-05-2010 15:25
Попобуй прокалить тюнер пояльной станцией иногда помогает
ALIx
07-05-2010 15:37
Пропаял тюнер, проверил все возмоные детали в тюнере. Скоро приедет авто.
pavel-pervomaysk
Your editor
07-05-2010 16:59
ALIx, поправь название темы.
ALIx
07-05-2010 17:18
Ничего не вышло, клиент уехал.
EDOS.77
07-05-2010 23:40
В таких случаях 99% виноват тюнер (точнее микросхема в нем), поскольку такой микросхемы купить негде, проблема решалась только заменой тюнера и так-же в следствии замены тюнера нужно 24с02 перешить.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Clarion PU-2381A не работает тюнер
  • автомагнитола Clarion PS-3141K-A не работает cd-changer
  • Автомагнитола HYUNDAI H-CMD7071,не работает тюнер
  • автомагнитола DAEWOO AKF-9625 не работает тюнер FM
  • Автомагнитола MYIOTA MA-50SD не работает тюнер
  • автомагнитола sony xr-ca360ee не работает тюнер
