DENN2166 Новичок Сообщения: 3
Приветствую всех.
Автомагнитола MYIOTA MA-50SD. диски читает, флешку читает, тюнер не работает. Нашли, сгорел транзистор Q106 (BF622), питание тюнера. Поставили КТ961А, сильно греется и приемник работает. В чем проблема не могу понять. |
олежек Участник Сообщения: 2089
| DENN2166 писал: | | Поставили КТ961А |
Откуда вы всё их берёте? |
jurij+ Участник Сообщения: 1589
| Цитата: | Поставили КТ961А, сильно греется и приемник работает. В чем проблема не могу понять.
Параметры BF622 и КТ961А сравнивались. |
alsks950 Участник Сообщения: 113
| DENN2166 писал: | Приветствую всех.
Очень сомневаюсь, что родной транзистор BF622, параметры явно не подходят. |
Стоял "DARH" маленький такой. По справочнику нашли вроде "BF 622", а "КТ 961А" для пробы поставили. Схемы увы нет.
Параметры Марка
КТ961А BF622
Структура транзистора npn npn
Мощность коллектора (Pc) транзистора 12.5W 1W
Напряжение коллектор-база (Ucb) 100V 250V
Напряжение коллектор-эмиттер (Uce) транзистора 80V 250V
Напряжение эмиттер-база (Ueb) 5V 5V
Ток коллектора транзистора (Ic max) 1A 100mA
Предельная температура p-n перехода (Tj) 150 150єC
Коэффициента передачи тока (Ft) транзистора - 60MHz
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), Пф - 1.6 |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7797
Жестяк  |
Petro Участник Сообщения: 1789
Дак для зимы грелка получается  |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3575
Petro, причём здесь грелка, "КТ 961А" будет холоднее чем та кроха. Правда лицо фирменной аппаратуры подпортили российским наворотом.  |
Что мешает проверить ток потребления по цепи тюнера?
Пару раз было,что литы подкорачивали по 8и вольтам на тюнер,ну и соответственно транзистор работал в качестве нагревательного элемента.
Это же китайская консервная банка,там дефекты какие угодно могут быть.
| Цитата: | | Правда лицо фирменной аппаратуры подпортили российским наворотом. |
В этом "бренде" если так можно сказать КТ 961А , будет самым качественным элементом.  |
Замеряли, Ток потребления составил 110 мА. Согласен по параметрам BCW67A самый раз, но у него корпус SOT 23, а стоял SOT 89 подходит BF622. Нет времени заниматься, но литы проверю. СПС. |
GIN247 Участник Сообщения: 31
110ma это получается 1,5вт и должен горячим быть.
По памяти 961 высоковольтные должны быть.
Поставь КТ817,и все бедет хорошо. |
| GIN247 писал: | 110ma это получается 1,5вт и должен горячим быть.
Интересно, по какой формуле это считалось? |
