CLARION DRX9675z, не регулируется яркость дисплея
LESIK
06-09-2005 11:46
В этой СD-магнитоле не регулируется яркость дисплея (в меню опция DIMMER),подскажите пожалуйста.
alf
06-09-2005 19:36
Бывает... голливудская улыбка Че подсказать-то? шок Поведай,однако ,че делал-то?Замеры?Осциллограммы?
vlade
Ярый
07-09-2005 04:49
С таким аппаратом незнаком. Однако. Обычно в разъёме есть шина ILL. При включении габаритов яркость свечения индикатора уменьшается и включается подсветка кнопок. Для начала проверь распиновку разъёма.
LESIK
07-09-2005 11:39
Этот кларик редкий он без оконечника, при вкл.габаритах яркость почти не меняется, раньше яркость и контраст дисплея рег-ся из меню,сейчас яркость на максимуме
Petro
07-09-2005 12:18
Пройдись по дорожкам от ламп до транзисторнаго ключа на который процессор дает команду регулировки напряжения яркости ламп. Думаю что этот ключ "мертвый"-в "козе".
LESIK
09-09-2005 09:21
Если это случилось в "морде" до лампочек вря дли доберусь т.к эта подсветка спрятана под металлической коробкой пропаяной в 8 местах, монтаж двухсторонний, плата многослойная
Список форумов» Аудиоаппаратура» CLARION DRX9675z, не регулируется яркость дисплея
  • громкость не регулируется CLARION DB238R
  • Мала яркость дисплея АМ Velas VD-F206B
  • TECHNICS SC-CA1080/1060 яркость дисплея
  • м.ц Samsung MAX-ZB 630 не регулируется громкость
  • PIONEER DEH-3730MP. Не регулируется громкость
