громкость не регулируется CLARION DB238R
Глазырин
Гость 217.9.*.*
06-02-2007 17:35
Процессор на основной плате D178078GF 615, на съемной панели PT 6554LQ. Громкость заклинило на одном уровне и не регулируется. Что делать подскажите пожалуйста где найти схему.Заранее спасибо.
jurij+
Гость 80.232.*.*
06-02-2007 18:23
Проверить шины с энкодера до проца.
Данилов
09-02-2007 19:21
jurij+ писал:
У меня такая же беда , шины до проца целые .При регулировке громкости видны прерывания энкодера (мигание цифр, на каких завис уровень громкости, на дисплее)
SergeySSN
09-02-2007 23:51
тупо надо разобрать энкодер, прочистить, подогнуть пружины,собрать а потом искать неисправность недовольство, огорчение
Глазырин
Гость 217.9.*.*
10-02-2007 12:57
SergeySSN писал:
Разобрал,почистил ,подогнул и ниичего не изменилось.
jurij+
Гость 80.232.*.*
10-02-2007 16:29
Читай мой пост выше!
pavel-pervomaysk
Your editor
10-02-2007 16:37
Глазырин, да возьми другой почти любой энкоден и на проводах подкинь (это после того что посоветовал jurij+, ) если цепь звонится проверяеш и все на этом заканчивается чего толочится на одном месте?
Данилов
12-02-2007 20:50
kostya-lyuba писал:
Подкинул с новой магнитолы и ни чего не изменилось
AndreyZ95
Мастер
13-02-2007 00:31
Входы проца то живые ?
Мож их статикой грохнуло (точнее один из входов)!
Ну прям детсад какой-то. ухмылка
Spinoza
Белогвардеец
13-02-2007 18:04
100% проц убитый. Менял раз 10.
Добавлено 13-02-2007 19:12
AndreyZ95 писал:
Грохнуло не статикой, а оттого что инструкцию пользователя никто не читает. Черным по белому написано: надо выключать панель перед снятием. Это как клавиатура PS\2 десять раз можно вставить на "горячую", а на 11 раз все равно умрет.
SergeySSN
13-02-2007 23:15
на морде или в базе?
AndreyZ95
Мастер
14-02-2007 00:45
Spinoza, "Грохнуло не статикой, а оттого что инструкцию пользователя никто не читает. Черным по белому написано: надо выключать панель перед снятием. Это как клавиатура PS\2 десять раз можно вставить на "горячую", а на 11 раз все равно умрет."
Полный пизд@ж !
Добавлено 14-02-2007 01:00
Глазырин, Проверь хотя бы стабилитроны по вхдам CW и CCW (защита шин энкодера на проц).
Добавлено 14-02-2007 01:03
SergeySSN, В морде нихрена кроме самого энкодера нету !
Шины от него выходяти из морды прямиком на основной проц через защиту на паре резисторов и стабилитронов .
Spinoza
Белогвардеец
14-02-2007 13:01
AndreyZ95 писал:
Полный пизд@ж !
недовольство, огорчение втыкай дальше. Инструкцию почитай, добавил. Мне их каждый день мешками носят, наверное лучше знаю.
Да, и попробуй на досуге клаву на горячую повтыкать. голливудская улыбка
SergeySSN писал:
, на морде или в базе?
на базе. На морде проц никак не связан с энкодером. Он подключен напрямую двумя проводами к 28 и 29 ноге главного проца. Убивается легко, лечится заменой проца. В этой модели менял процы раз 10.
AndreyZ95
Мастер
14-02-2007 15:58
Spinoza, AndreyZ95 писал:
"на морде или в базе?"
Это я писал ??? злость
Добавлено 14-02-2007 16:02
Внимательно прочитай мой пост выше :
"В морде нихрена кроме самого энкодера нету !
Шины от него выходяти из морды прямиком на основной проц через защиту на паре резисторов и стабилитронов ."
pavel-pervomaysk
Your editor
14-02-2007 16:04
Spinoza, а че собственно флеймить
я тоже 2 раза браковал проц но так его и не достал еще часто из-за убитого шлейфа проц умирает когда умельцы лезут Нет
KleoM
14-02-2007 16:28
Ребята, а вы с кем тут разговариваете? голливудская улыбка
Spinoza
Белогвардеец
14-02-2007 16:29
AndreyZ95 писал:
Это я писал ???
А че не видишь что не ты? Разве непоянтно что движок форума иногда косячит. голливудская улыбка
Добавлено 14-02-2007 17:32
kostya-lyuba писал:
В греции есть все. подшучивать, дразнить
Список форумов» Аудиоаппаратура» громкость не регулируется CLARION DB238R
  • м.ц Samsung MAX-ZB 630 не регулируется громкость
  • DAEWOO AGC-7210 (не регулируется громкость)
  • Мц Panasonic SA-VK90D не регулируется громкость.
  • samsung Max-k35g Не регулируется громкость
  • Pioneer DVH-390MP/XZ не регулируется громкость
