Aвтомагнитола Clarion DB358RMP со съемной панелью при первом вставлении диска, т. е как бы с холода, нормально и уверенно его читает и не теряет при переходе на следующие треки. Но стоит диск извлечь и снова вставить то аппарат его уже не читает , при этом долго ищет и не находит,а на табло появляется ошибка ERROR 6, Лазер чистил , продувал ,добавлял ток ,ничего не помогает. Лазер это все же или нет?
Работает всего 10-15 минут и теряет треки, При повторном вставлении диска на табло ERROR 6 .Я тоже думаю что скорее всего дело в лазере , сниму его для образца и поеду покупать , а название на нем не написано.
