Clarion PU9836A
sswift
25-03-2009 23:59
Приехал LAND ROVER на ремонт магнитафона по славам киента звук то зявляетса то исчезает з периодом в несколька минут, после осмотра увидел что 12v рем пропадает, в машыне в каждай двери свой уселок, разобрал апарат и некак немогу понять там где написана рем 5.5v но он неидет на тот рем что включает усилки, а тот что идет на усилки подписан как ANT тоесть рем антены, после подачи 12v через предохранитель усилки запускаютса но через некоторий час предохранитель згаряет, подскажите что делать - зашол в тупик?
п. с. по даташиту микросхема усилителя ТА8221ah должна включатса от 3v.
jurij+
Гость 87.110.*.*
26-03-2009 00:06
Проблема в цепи управления УНЧ или в самом УНЧ.
Лезь в авто и звони проводку.
sswift
26-03-2009 00:13
там 5 усилков в передних дверках 3 динамика в задних 2 и вуфер все играют!!!
jurij+
Гость 87.110.*.*
26-03-2009 00:32
Нуу, а по управлению напругу то что то садит,раз предохранители летят?
Хотя бы воткни в разрыв цепи амперметр и замерь ток нагрузки.
Банально какой нить провод протёрся и подкарачивает.
А ты приёмник пытаешь.
Или сделай просто,с акума на управление УНЧ подай +12в. и следи откуда дым повалит,там и проблема будет. гы-гы
Только пожарку вызови,если что. гы-гы голливудская улыбка
sswift
26-03-2009 00:42
шок тогда подскажы почему по даташиту ТА8221ah включаетса на 4 ноге 3v а там все 12v?
vlade
Ярый
26-03-2009 03:30
А подробней можно?
Судя по сообщению это всё установлено нештатно. Какой предохранитель сгорает, по питанию? по REM? Возможно, что он просто не рассчитан на такую нагрузку.
Если в ГУ только один выход ANT/REM, то это,скорей всего, китаец и в этом нет ничего страшного.
sswift писал:
микросхема работает? тогда не заморачивайся. Но судя по твоему описанию в магнитоле должны использоваться линейные выходы, и тогда пофиг работает она или нет.
jurij+
Гость 87.110.*.*
26-03-2009 05:00
http://codedradio.info/?i=bn&st=PU9836A
vlade, Это штатная система с активной аккустикой.
sswift
26-03-2009 09:59
Куда уже подробней!!!
Вся акустика ,,нарман кардон,, Я поставил на рем предохранитель для проверки, если поставить предохранитель помошней то через некоторый час начинает в усилках появлятьса фон!
ssv4
26-03-2009 11:51
Люди добрые! Да объясните ему наконец, что сигнальный провод: REMOTE (перевод:дистанционный) в нормальных аппаратах порядка MAX. 200ma, и используют его для управлениея внешними устройствами, в которых в свою очередь есть свои ключи которые включают схемы формирующие необходимые напряжения для работы этих устройств. 4 нога микросхемы это: Stand-By SW на которой 3v когда устройство активно, и подаются они с внутренней схемы усилителя. И если ты подаеш на эт микросхему 12v внешне, то возможно она и и начинает у тебя "фонить" при работе в такой схеме подачи ей повышенного напряжения Stand-By. Могут быть последствия этого не только для микросхемы, но и для всего усилителя! Было бы проще выяснить почему на этом проводе у тебя такое большое потребление, и исли магнитола не штатная, и не расчитана на работу с таким колличеством усилителей, то постараться эту проблему решить путем установки доп. ключа (простейшего) рассчитанного на сумарный ток потребления по управлению усилителями.
lexhukcha11
26-03-2009 12:09
3 вольта - миниманое напряжение Лог 1 на 4 ноге.Ниже - она выключается.Выше,до питания - фиолетово.Там резистор на входе 300миллионов ком.
vlade
Ярый
26-03-2009 12:27
jurij+ писал:
Виноват-с, не встречал таких.
sswift писал:
Вот оттуда и копай. Скорей всего прав
jurij+ писал:
sswift
26-03-2009 23:31
ssv4 писал:
Я прекрасна панимаю что в всех доставных усилках используетса 12v, ета ти неуважна читаэш топик вся акустика ШТАТНАЯ и магнитола радная!!! И ище раз павтаряю на вываде рем из магнитафона 5.5v но провада неидут на етат кантакт а идут на рем антени 12v вот поетаму я спрасил ПОЧЕМУ ТАК?!!! А тот провад на каторам 5.5v я неуспел разабратса куда он пашол но не не одном из усилков ево нет!
Понял что нехто нестыкалса з такой машинай?
Добавлено 26-03-2009 23:40
lexhukcha11 писал:
ставил 3.3v неработает ставил 5v тоже неработает? прочитал даташит пишет не 12v а 3v но не утверждаю что там должно бить 3v я спрашиваю может ли такое бить?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Clarion PU9836A
  • CLARION DRX9375R
  • CLARION PU-9359A код?
  • УНЧ на CLARION DXZ818RMP
  • CLARION PU2859A(L)
  • CLARION ARX9270R не вкл.
