АСД clarion DB346MP не принимает диски
Максим Криволапов
21-07-2007 15:39
clarion db346mp не принимает диски питание есть 5,0в и 8,0в.
при вставлении диска на дисплее пишет загрузка но двигателя не загружают диск, т.е полная тишина.драйвер BA5825FP
скиньте у кого есть схема на этот аппарат
PAVEL & Ko
21-07-2007 17:20
Максим Криволапов, а в обменнике что? недовольство, огорчение
http://monitor.net.ru/forum/clarion-db345mp-db346mp-download-6764.html
DigitaL
21-07-2007 21:54
Максим Криволапов, На подобном апарате из-за перетертого шлейфа , к мотору загрузки , на масу отпалило выход драйвера , на штекере мотора при отключеном моторе разные напряжения .
http://www.datasheet4u.com/html/B/A/5/BA5824FP_LSIComputerSystems.pdf. ...
pavel-pervomaysk
Your editor
22-07-2007 14:45
elektronik05, а сам то пробовал ставить ВА5824 с кенвуда вместо ВА5825 в кларион ?Оч интерестно узнать результат .
Максим Криволапов
23-07-2007 09:47
спасибо за схему определился что негодный драйвер BA5825FP подскажите у кого можно его купить или кто знает его аналог
.Спасибо
DigitaL
24-07-2007 04:33
kostya-lyuba, Нет не ставил , предложил как один из вариантов четырехканального драйвера .
pavel-pervomaysk
Your editor
24-07-2007 16:57
elektronik05, дык а четырехканальных много повозится есть с чем улыбка
Spinoza
Белогвардеец
24-07-2007 17:19
Максим Криволапов писал:
У меня. Пиши в личку.
Добавлено 24-07-2007 18:51
Да, не мешало бы заодно двигатель загрузки поменять. 70% вероятность что коротит. Новый драйвер однако жалко.
Список форумов» Аудиоаппаратура» АСД clarion DB346MP не принимает диски
  • A/M Clarion PU-1633A(D) не принимает диски.
  • Автомагнитола Clarion DXZ438 не принимает диски
  • Clarion DB336MP не принимает диск
  • JVC KD-DV7301 не принимает диски
  • А/М DAEWOO AGC-5260 не принимает диски
