[ Тема закрыта ] Clarion DB336MP не принимает диск
megavolt
27-05-2007 19:06
Clarion DB336MP не принимает диск когда вставляешь диск он его принимает потом обратно выплевывает если сильно вдавить диск до упора он его иногда схватывает и начинает читать.
LG-savikdvd
лыжник
27-05-2007 19:32
megavolt, почитай что пишет Паша - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=157915#1109975 .Главное разобраться ... а так прямо с лёту врядли кто подскажет какую пружинку подтянуть или штучку подогнуть улыбка ...
Серж66
27-05-2007 21:00
разбери и смотри там есть дефект визуальный лопаеться кусочек пластмассы. Если шестерни накрытые пластмасовой фигнёй а если механика как у панасоника то дефект ещё мною не изучен проявляеться путём наклона привода. Лежит такой сейчас времени нет на него.
megavolt
28-05-2007 11:46
Серж66, разбирал привод полностью все на месте ничего не отломано после сборки разборки работает через раз.
Igor_xxx
Кагульчанин
28-05-2007 18:04
Диск неправильно садится на тарелку.
Стоянов
28-05-2007 22:41
если я правильно понял, попробуй когда диск полностью загрузится сзади толкнуть его на пару мм назад , если диск сядет на место и заработает , дальше я думаю поймёш что надо подогнуть что б всё було оки
megavolt
29-05-2007 15:50
Диск как раз и доходит до места куда должен садится.После выгрузки прижимные ролики крутят до тех пор пока диск не упадет когда диск падает ролики крутятся еще 3 секунды.может драйвер неисправен?
Igor_xxx
Кагульчанин
29-05-2007 16:09
Врядли скорей всего с механикой проблема. Диск то легко крутится после загрузки?
Серж66
29-05-2007 18:26
у меня аппарат с таким дефектом есть характерность наклонил привод под небольшой градус всё впарядке лежид горизонтально выплёвывает сразу или через раз.Так что есть такой дефект только у меня проще человек купил у меня алпайн, а тот как запустим сразу в продажу.( потому и неспешу разобраться попимо его ремонта хватает.)
megavolt
29-05-2007 18:51
igor_xxx, все нормально читает именно диск не принимает что интересно все датчики на место возвращаются но почему после выкидывания диска прижимные ролики крутятся пока диск не свалится?
Igor_xxx
Кагульчанин
29-05-2007 18:57
Проблема с датчиками, либо с их управлением.
megavolt
29-05-2007 19:08
igor_xxx, датчики ок, может все таки драйвер.
Серж66
29-05-2007 20:29
там стоит привод как у панаса управление програмное контактное чистилось и мылось ( я так делал) но не помогло.
megavolt дерзай хотел как сделаешь ты пива завезти (за секрет неисправности) но блин границу переезжать не охота. помираю со смеху!
И попробую наклонить привод будет по другому работать.
VIT_AL
29-05-2007 21:00
Шпиндель посмотри и посадочный пятак на предмет искривления.
pavel-pervomaysk
Your editor
30-05-2007 08:11
LG-savikdvd, запомнил прикол улыбка
megavolt, я обычно откидаю все от механики электрическое кроме двигателей и датчиков и беру БП + реверсное устройство _ тумблер с двумя групами пере ключения и нейтральным состоянием Idea и клацаю по тумблеру ганяя механику на выброс и захват диска и это все ! если механика работает то она в поряде и не надо ее е...ть Нет и устраивать с ней
если же все работает ремонтируем электронику по мере возможности
megavolt
30-05-2007 09:48
VIT_AL, там с этим все в норме.
Igor_xxx
Кагульчанин
30-05-2007 10:15
Ну а попробовать как пишет kostya-lyuba, Я по такому-же принцепу работаю.
Варис
30-05-2007 20:48
Ось прижимного ролика лопается,часто и прокручивает.Проверьте.
Пошлый
01-10-2007 23:19
Пятак всё дело в пятачке защиты-держателя всей механики, об этом уже говорили выше частая беда Кларионов.
ассэр
02-10-2007 01:28
Ты обрати внимание на то что пишет стоянов, иВарис, только не ось лопается,а шестерня, что на ось одевается. А то,что он у тебя при выбросе долго отрабатывает-это в разобранном виде свет на датчики попадает.
pavel-pervomaysk
Your editor
02-10-2007 07:09
Пошлый, ассэр, апарат еще в маю ковыряли а вы тут под новый год ответы даете голливудская улыбка
urakov
Мастер
02-10-2007 09:43
была такая проблема с кларионом-в разобранном виде фотодатчики были освещены и при наличии диска магнитола писала NO DISK крышку поставил-всё заработало
almaz100
03-10-2007 23:59
Только сегодня починил такой аппаратат точно с такой проблемой. Целый день разбирался с механикой. Как бы везде все легко ходит а силенок не хватает диск полностью вниз опустить и пласмассы не лопнувшие все целое. А если его подтолкнуть чуть чуть он загрузается и играет.
Дефект лежит в разгибании рычага он в нужный момент толкает маленькую планочку которая входит в зацеп с силовой шестерней от двигателя. Чуть подогнул (даже на глаз не видно 1 милиметр) и загрузка диска стала гарантированной.
Если сам не найдешь пришли фотку я покажу где. Сразу на него и неподумаешь!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Clarion DB336MP не принимает диск
  • clarion db336mp не управляется
  • АСД clarion DB346MP не принимает диски
  • A/M Clarion PU-1633A(D) не принимает диски.
  • Автомагнитола Clarion DXZ438 не принимает диски
  • ам jvc kd-sv3000 не принимает диск
