Автомагнитола Clarion ARX4570R нет звука
коляus
06-03-2011 17:02
В копилку ремонтника . Автомагнитола Clarion ARX4570R нет звука - унч TDA7384. Обнаружилось отсутствие управления по входу MUTE, до входов звук приходил , на всех выходных ногах и ноге MUTE напряжения небыло. Решилось заменой транзистора Q613 , на его коллекторе должно быть около 9,3 вольт при нормальной работе.
Фото залил сюда http://uploadbox.com/files/40a052c51e/
третий
Раскод ! Дорого !
06-03-2011 17:57
коляus , может все же не на мутИ , а на стендбай ? улыбка Если напряжение отсутствует ТОЛЬКО на ноге mute , на выходных копытах напряжение присутствовать будет улыбка
Это с букваря голливудская улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Clarion ARX4570R нет звука
  • Автомагнитола Clarion ADX6655z нет звука
  • Автомагнитола Clarion DXZ955MC нет звука
  • Автомагнитола "CLARION CR-605" нет выход-звука.
  • Автомагнитола Clarion VRX765VD
  • Автомагнитола Clarion PN-9402B
