[ Тема закрыта ] Автомагнитола Clarion ADX6655z нет звука
Balu_big
Гость 85.192.*.*
18-02-2006 18:19
Возникла проблема с автомагнитолой Clarion ADX6655z. Принесли в ремонт с дефектом: не читает диски. Причиной как всегда оказалась пыль Российских дорог. Почистил лазер, проверил – все ОК. Через час клиент возвращает ее – нет звука. Дисплей светится, CD читает, кассету крутит, режимы переключаются т.е процессор живой, а звука НЕТ. Открываю, на плате стоит стабилизатор BA 4906. так вот с нее кроме 5 вольт нет ни одного напряжения. Замена микросхемы результата не дала. Я так подозреваю, что она управляется по квадратной шине (есть сигналы MODE1, MODE2 ). На оконечнике отсутствуют сигналы MUTE и STED-BU, если их подать принудительно – звук идет. Вот собственно и вся проблема. Что могло случиться не пойму, ведь ее только поставили на родное место, а она так подло себя повела. Может кто встречался с подобной заморочкой, буду благодарен любой информации. С уважением Вячеслав.
ALES
Шпиён
Шпиён
18-02-2006 20:13
Balu_big писал:
обоих напруг нет? так проверяйте 8 вольт. именно этой напругой открывается усилок.
Balu_big писал:
вауууу, как безграмотно.... Нет
vlade-ВладЕ
Ярый
19-02-2006 14:23
Balu_big писал:
Первое предложение исключает второе. Если режимы переключаются, то ВАшка целая.
Остальное по ALESу.
Олег МД
19-02-2006 15:09
Проверь при включение магнитолы на разьёме долножно появится питание,это питание используется для включения внешнего усилителя.Обычно этот провод попадает на корпус и дохнет ключь.Если питание нет отуда и смотри.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Clarion ADX6655z нет звука
  • Автомагнитола Clarion ARX4570R нет звука
  • Автомагнитола Clarion DXZ955MC нет звука
  • Автомагнитола "CLARION CR-605" нет выход-звука.
  • Автомагнитола Clarion VRX765VD
  • Автомагнитола Clarion PN-9402B
