CINEX TV50511 нет изображения со скарта.
Sander
Заземление
18-09-2009 11:52
Состав : STV2246H;ST92195C7xxxx;TDA2822
Точное шасси не нашёл,есть что-то общее с РТ90.На плате написано
03ТА018К
С тюнера изображение и звук есть.
Со скарта есть звук нет изображения.
Переключается в AV и тёмный экран при наличии звука.
STV2246H-На 20 ноге видеосигнал присутствует.23 свободна.
При выкручивании Screen белый экран и полосы.
Нет пульта!
Собственно вопрос.
Наличие или отсутствие пульта тут играет какую-то роль?
В смысле установки.....
И при внешнем подключении каку роль играет ST92195C7?
Так как со скарта (Pin8) сигнал переключения в AV приходит на неё?
А дальше (?) заперт или ..
Что-то зарылся в 2х микросхемах. улыбка
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
18-09-2009 12:09
Sander, в поиск по 11AK3x и читать ,и читать.
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=ST92195C&btn ...
MASTER+
18-09-2009 14:05
Sander - кроме прошивки, замена видеопроца.
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=PT-90+site: ...
холявщик
Вованыч
18-09-2009 15:00
Sander, если коммутатор работает то тогда только ВП. Спроси клиентов подключали на включенном в/вх аппарат?
ФАРТ
18-09-2009 16:08
Sander писал:
На плате написано 03ТА018К
А на проце ничего не написано, акромя (?)
Sander писал:
ST92195C7xxxx
Вот так прямо "крестиками" и обозначено? подшучивать, дразнить
Sander
Заземление
19-09-2009 00:46
ФАРТ, если это важно ,ST92195C7B1/MIF.
MASTER+
19-09-2009 07:27
Sander писал:
если это важно
Будь добр и модель допиши, если этикетка видна.
Sander
Заземление
19-09-2009 10:58
MASTER+, Да,с этим я действительно оплошал.
TV50511.
Хотя меня больше интересовало ,подтверждение моих мыслей.
1)[quote="холявщик"]если коммутатор работает то тогда только ВП.
холявщик писал:
Спроси клиентов подключали на включенном в/вх аппарат?[/
quote]
2)
MASTER+ писал:
Что совпадает с моим предположением.Так как в противном случае проблем бы не возникло с ремонтом.
Конечно включали ,у клиента он работал только через скарт,-ресивер от спутника подключен.
Так что тема решена. Думаю больше мыслей не будет,кроме наводящих вопросов ,типа что там после хххх....
кому это надо?
Фарадей1
19-09-2009 12:57
Sander, у меня в мусоре уже куча в.процессоров накопилась, где или звука нету, или видео нет, со скарта. Подкидывай.
Sander
Заземление
19-09-2009 15:39
Фарадей1, Во! Это по делу. улыбка Я это переделаю.без выкидывания Видео улыбка Пущу по основному ,со скарта, а звук напрямую улыбка . С регулятором.
Хозяину только с тарелки (со скарта) надо смотреть .
Шучу хотя думаю можно.Со звуком ещё не совсем уверен но думаю мысль стоящяя.
Телек внука моего двоюродного брата.
Скорее Этот выкинем ,а я ему подарю хороший с пультом.Так как сам процессор 20 ? с пересылкой обойдётся.
А телик этот того не стоит.
Фарадей1
19-09-2009 16:01
Sander, дык на тарелке (на ресивере) есть и в.ч. выход. Кинь с ресивера на антенный вход телевизора ВЧ шнуром, настрой тюнер и не парься. улыбка
Sander
Заземление
19-09-2009 21:18
Фарадей1, Не пойдёт.
Фарадей1
19-09-2009 22:14
Sander, а в чем проблема?
Sander
Заземление
20-09-2009 19:39
Фарадей1, DVD/CD и т.д и т.п.?
Фарадей1
20-09-2009 19:41
Sander, какой ресивер?
ФАРТ
20-09-2009 20:12
Sander писал:
видать важно, если
Sander писал:
03ТА018К
Да и на указанных тобой символах дело не заканчивается. подшучивать, дразнить
Sander писал:
Так в чём проблема - STV2249H копейки стоит.
Sander
Заземление
20-09-2009 20:20
ФАРТ, Где и у кого копейки ,а у нас дешевле 15? + пересылка 5.90? не нашёл.
За эти деньги я его лучше выкину. улыбка
ФАРТ
20-09-2009 20:22
Sander писал:
шок 2 Евро.
Фарадей1
20-09-2009 20:31
Sander, и ни копейки не заплатишь! Нет
ВЧ шнурок обычно в комплекте ресивера.
20-09-2009 21:48
ФАРТ писал:
2 Евро
- Саша, а у того же Фила она есть в шасси - цена!!!! гы-гы -
victorian писал:
STV2248,стоит зараза 60 EUR
( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=162746 ) гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CINEX TV50511 нет изображения со скарта.
  • CINEX TV50511 шасси PT90 заперт кин
  • Витязь 51ТЦ-6010, шасси МШ-60, нет видео со скарта.
  • Cinex TV55921. Помогите опознать шасси
  • Cinex TV2178. shassi TV2KR. Хрипит Звук.
  • Cinex DTV37861 на шасси PT90C с DVB-модулем.Как работать?
