Брелок cinemax 7 не работает подсветка
lifestyle
13-03-2010 21:13
Ребята привет,не работает подсветка на брелке от синемакса 7,за ее работу отвечает формирователь напряжения с обозначением Н825,с нее уже не приходит напруги,а на ее вход приходит,вопрос в том что именно за микра?обозначение какое?
Серж66
13-03-2010 22:46
схем нет, работаем головой.
anlyk
14-03-2010 06:17
Серж66, ну почему нет, есть только это редкость http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=305598
Серж66
14-03-2010 09:40
anlyk, скачай и посмотри, схем самих блоков и пейджеров я ещё не видел. Там есть одна но сколько сиг столько схем.Хотя есть клоны разных брендов.
lifestyle
14-03-2010 10:33
неа,схема другая,в предложенной схеме подсветка питается от XC6383,эта микра выдает 3В,у меня же подсветка питается от микры с обозначением Н825(что за микруха неизвестно),с нее вот на подсветку подавалось 35В,случаем ее спалил,что теперь делать хз,новый брелок 1800р(
Добавлено 14-03-2010 10:42
а может та микра это память 93LC46
Серж66
14-03-2010 10:42
а кинь фотку платы брелка, может есть возможность светодиод поставить в торец, по принципу других сиг или мобилы.
Ну а комутация уже от тебя зависит, нати точку питания.
Тебе писали схем нет, установить деталь только у кого в ремонте или записи, я записи не делаю времени нет, отремонтировал отдал.
lifestyle
14-03-2010 10:44
братан вот с этой целью я и хотел сделать подсветку,та что заводская подложка люминесцентная светится еле видно,хотел поставить светодиоды,и бац косяк,точки питания макс 2,25 вольт маловато для светодиодов
Добавлено 14-03-2010 10:45
повышать напругу как то надо
Серж66
14-03-2010 11:23
помоему есть какието с малой напругой.
lifestyle
14-03-2010 13:10
светодиоды имеешь ввиду с малой напругой? да я тоже подумал на счет этого,посмотрев вскользь пока не нашел.
Я только сейчас заметил у меня 4 кнопка оказывается не работает вовсе,так что дело не только в подсветке,а это уже плохо,походу та микра и есть микроконтроллер 93LC46,наверно тему закрываю...
Серж66
14-03-2010 13:51
lifestyle, это обычная память.
в продпаже их валом там хранится информация твоего брелка.
lifestyle
14-03-2010 14:12
да 15 рублей стоит,а прошивать его надо? или на чистую ставить?
Серж66
14-03-2010 14:15
поидее да, но она не вылетает никогда в брелках, лично я не менял её ни разу.
lifestyle
14-03-2010 15:02
нифига,а в чем тогда проблема?вроде все функции работают,кроме 4 конпки она отвечает за подсветку и разного рода функции,будильника,часов(настройки) и так по мелочи.
Серж66
14-03-2010 15:16
сам внёс неисправность, сам и разбирайся.
Скажи какую помощь тебе оказать на расстоянии при такой ситуации.
anlyk
15-03-2010 07:37
lifestyle писал:
это где ты в брелке нашел 35В шок
Н825=XC6383 http://www.phreaker.us/forum/showthread.php?t=7598&highlight=h825
поиск великая штука
Серж66
15-03-2010 08:42
в брелках используется подсветка которая есть в китайских часах настольных, термометры с часами в авто.
Дело в том что если у него брелок работает то там есть 3 вольта.
lifestyle
15-03-2010 13:18
Я видел посты что Н825 это XC6383,это не она, микруха с обозначением 825 имеет 8 лапок,микросхема XC6383 не имеет даже такого корпуса,посмотри по даташиту,в основном у нее 3 ноги есть 5.эта микра стоит вообще в другой стороне брелка и выдает она 3В.Насчет 35 я сам незнаю,подсветка когда работала напруга показывала 0 перевел ручку на переменное напряжение показало 35В помираю со смеху! подходит только одна схема под описание Н825 это память 93LC46
anlyk
15-03-2010 14:10
lifestyle, а ты посмотри сколько ног у нее подключено вопросы и отпадут, а подсветка может просто из за кнопки не работать , часто дохнут
lifestyle
15-03-2010 18:38
Да как так то?Какое имеет значение сколько ног задействовано,у этой микры нет корпуса SO-8,а у микрухи Н825 именно такое исполнение.Я считаю,что в том посте ошибка когда сказали про 6383,взгляните сюдаhttp://monitor.net.ru/forum/smd-info-326635.html обведенная кружком и есть преобразователь напряжения на 3В,в исполнении SOT-23,а вот микросхема выше в исполнении SOT-8 имеющая 8 выводов,та из-за которой вся катавасия.на фото это hcs300,а теперь внимание:вот что говорит про нее интеренет Особенности:
- контроллер светодиодного индикатора, биты переполнения, тайм-аут, индикатор разряда батарей
Минутами позже выложу фото своей сиги
lifestyle
15-03-2010 19:55
anlyk
16-03-2010 05:34
lifestyle, есть брелок старлайновский там поо схеме стоит XC6383, а на плате H825
lifestyle
16-03-2010 14:00
И...???
anlyk
17-03-2010 11:13
сравнил схему ZK53B и плату c обозначением ZK53B , на схеме ELD-4310 а на плате стоит H825(как выяснилось некоторые брелки из этой серии идут ELD-4310 а другие с H825 ) , занчит всетаки это относится к подсветке дисплея
SanAlex
Мастер
17-03-2010 14:51
anlyk писал:
Конечно - http://www.supertex.com/pdf/datasheets/HV825.pdf
lifestyle
17-03-2010 15:41
Во...нашлась моя сладкая,под названием высоковольтный электролюминесцентных ламп драйвер H825 или HV825.
SanAlex спасибо...где ты раньше был
anlyk а ты не верил....
Уф..осталось ее найти...
SanAlex
Мастер
17-03-2010 15:54
lifestyle, Есть корыстный интерес. Какой там проц стоит, под синим резонатором не видно?
lifestyle
17-03-2010 16:11
даже и не задавался таким фопросом),если микруху найду менять стану так посмотрю если надо
anlyk
18-03-2010 03:26
HV825 аналог IMP525
lifestyle
18-03-2010 18:13
даа...такие микрухи похоже так просто не найти,в магазинах нет,по интернету только оптом,может у кого завалялась?
lifestyle
30-03-2010 15:22
Все готово!Микруху купил за 200р в одной из фирм занимающейся ремонтом сигналок,перепоял и вуаля.подсветка работает как часы,всем спасибо за помощь
Список форумов» Автомобильная электроника» Брелок cinemax 7 не работает подсветка
  • Брелок сигнализации Starline A9. Работает только подсветка.
  • Брелок сигнализации MS-600 не работает
  • брелок автосигнализации SHERIFF не работает
  • Брелок mystery mx-705rs не работает.
