Залил - при включении питания на дисплее - CODE.
Как понимаю надо раскодировать ? Никjulа эжтим не занимался...а отдавать не доделанную как то не вариант - хозяин про код ничего не знает - не первый(((
Подскажите как сделать )))
Добавлено 20-04-2010 20:29
Как понимаю надо раскодировать ? Никогда этим не занимался...а отдавать не доделанную как то не вариант - хозяин про код ничего не знает - не первый(((
