Vadim+ Участник Сообщения: 263
Предистория такая..Притащил знакомый, сказал что ему подогнали такой аппаратик(фото по ссылке)...И типа он работал в машине...
http://depositfiles.com/files/dc9onubse
На столе не включается, даже на кнопку включения не реагирует...Питающие напряжения на плате присутствуют..
Кто имел дело с таким, подскажите он должен включаться на столе или нет....Или всё-таки без CAN-эмулятора ловить нечего..
Если будет нужно, укажу точно что там стоит...можно слить дамп из флешки S29JL064.. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4276
Возможно ему одного плюса мало.
п.с.Млять щас качать с депозита это пипец .Не на мои нервы.  |
Да судя по тому распину вполне возможно, что проснется ток по кану. Более сказать нечего тот аппарат, что ты видишь там же внизу он на столе тоже труп. И он классом на много ниже. |
Т.е. у некоторых моделей Крайслеров тоже похоже есть привязка к кану..
А ты не пробовал какие-нибудь эмуляторы поцеплять..? |
Нет сорри. Даже не было возможности снять сканы и попросить Павла че-нить с ваять. |
У меня возможность есть...хозяин аппарата никуда не торопится..
Анализатор есть, только пока не было случая им попользоваться...
Если подскажешь что там к чему, сканы будут.. |
Vadim+, Сканы в машине снимать надо. |
Хмм....а вот это не реально..нету машины
А на столе никак, при включении может что и покажет..? |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1148
Vadim+, аппарат общается с машиной . Вот этот их шепот и нужно снять
Ну а дальше как в сказке про волка и семерых козлят .
"Пошел волк к кузнецу и тот сделал ему голос как у козы "(с)  |
puss5 Участник Сообщения: 2270
возможно анализатор от Omega и не поможет,нужен специализированный can-анализатор ,там в машине при вкл не только магла общается но и куча других блоков,между собой ,а надо выделить именно посылку для магнитолы,и то что она получит,СЛОЖНОЕ ЭТО ДЕЛО ,хотя можно попробовать на столе снять что магла при вкл в шину дует ,я как-то писал что есть 2 типа магнитол для крайслеров,одни требуют посылку только в момент вкл для активации,а другие постоянно сосут по шине пока работают,а также в омеговском анализаторе памяти и скорости может не хватить |
Во что заметил - при подаче питания идёт потребление 0,5 - 0,7А где-то секунд 7-10, а потом потребление по нулям...Видимо в этот момент аппарат и ждёт посылку для активации...
Вобщем, видимо дело труба...  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8038
Стань осцылом на кан, подай питание, увидиш обмен и он потухнет. |
| pavel-pervomaysk писал: | | Стань осцылом на кан, подай питание, увидиш обмен и он потухнет. |
Вот это напоследок и проверю...
Только надо ещё распин этого кана вычислить...С телетехники не подходит, у меня он зеркально наоборот... |
Что его там вычислять ? Дросель по кану всегда на плате стоит после микрухи, прозвони от него. |
Dusty T. Участник Сообщения: 670
Не будет этот аппарат работать на столе. Чтобы заработал надо очень захотеть и уметь хотение направить в нужное русло.  |
| Dusty T. писал: | Не будет этот аппарат работать на столе. Чтобы заработал надо очень захотеть и уметь хотение направить в нужное русло.  |
А кому-нибудь уже удалось подобное чудо запустить на столе...? |
Конечно. Есть мой друг Горацио на свете чудеса, которые не снились нашим мудрецам.  |
Ну что ж, пускай тогда мудрецы выпьют бокал хорошего вина, исполнятся неистовой гордостью за себя и наденут барабан на шею.....
А аппарат пойдёт на органы, уж больно там хороший тачскрин... |
Aliaksandr Участник Сообщения: 257
Vadim+ Зачем обижаться, Вам намекнули что можно запустить на столе! Если этот аппарат уже Ваш то зачем его разбирать, пусть полежит до лучших времён будет на чём Вам экспериментировать.
Dusty T. К Вам вопрос! Этот аппарат можно запустить при помощи orange5 |
Конечно можно, сдампите шину в авто с подключенным аппаратом, напишите модуль эмуляции и будет ок. |
Dusty T., но машина то отсутствует |
Как я выяснил, хозяин этого авто купил себе какой-то другой аппарат, а этот просто отдал знакомому...
Так что при большом желании машину можно поиметь...
Но остаётся много вопросов: потянет ли LA Omega эту Can шину..? И сколько будет стоить написать модуль эмуляции, если отдать программерам..? |
LA Omegи на-вратли потянет, а вот orange5 по идеи должен подойти. |
Vadim+, легко, только если бвдеш сканить в машине, делители на резиках сделай чтоб не выхе 6 вольт на входах было.
Aliaksandr, ты хоть пользовался Omega La ?, что такую хрень пишеш.  |
| pavel-pervomaysk писал: | Vadim+, легко, только если бвдеш сканить в машине, делители на резиках сделай чтоб не выхе 6 вольт на входах было.
Вот это дельный совет..
Только я вот никак не могу догнать, куда что подключать в модуле LA, и какое там соответствие выводов P0-P16 и каналов в программе C1-C8..
[/img]
Безымянный_1.JPG 78,15 КБ Скачано: 267 раз(а)
Адаптер нужен La обязательно !
В базу не вздумай ничего тыкать.
Каналы Р0 Р1
can.JPG 42,13 КБ Скачано: 290 раз(а)
Это понятно, адаптер есть..
Вроде разобрался маленько, P0 соответствует каналу С1, Р1 > С2 и т.д....
Входное напряжение 5-6V...правильно..? |
| pavel-pervomaysk писал: | Aliaksandr, ты хоть пользовался Omega La ?, что такую хрень пишеш.  |
Извините! попутал с UniLogic_v2.5 |
| Vadim+ писал: | | Входное напряжение 5-6V...правильно..? |
Не совсем так.
Я сканил шины от 1,8 вольт без проблем, ну и соответственно выше 6 ничего не подавал.
http://www.cnc-lab.com/omlogic.htm вот краткое описание. |
Ну, вроде всё понятно...Будет машина, будем пробовать..
Остался один непонятный вопрос, что потом делать с этим сканом, и как его запихать в эмулятор...  |
Пашу профинансировать, он знает что делать.  |
