CHRYSLER P04704345-G без EEPROM
wasili2
25-08-2010 20:18
Привет форумчане! Подскажите такой вопрс- принесли на разкод девайс, открываю и с удивлением обнаруживаю, что нет EEPROMа. шок Точнее он скорее всего был но кто-то его выпаял.
В базе аппарат нашел. Вот он http://codedradio.info/show.php?p=pics/CHRYSLER/p05269484.jpg&titl ... И еще там написано, что код лежит именно в епромке, но если ее нет как быть?
При подачи питания на экране CODE. После неверных попыток пишет WAIT 24hr. Но я не дождался снова скинул питание и подцепил его буквально через несколько сек.
На экране снова CODE и опять можно вводить. Подскажите где теперь искать код епрома то нет. Замешательство
P.S. Все микросхемы залиты каким-то лаком и их "фамилии" теперь не читаемы, но на проце смог разобрать надпись ALPINE
третий
Раскод ! Дорого !
25-08-2010 20:37
Ищи в соответствующем разделе прошивку . Покупай нужный чип и вперед . Завтра посмотрю на работе . Недавно делал какой то крайслер . В дороге сейчас . С трубки зашел .
Vladimir7
25-08-2010 21:29
Ацетоном смыть лак не пробовал? тогда по марке проца можно подобрать прошивку
Taras+
25-08-2010 21:50
Память X24C00 об этом писалось, аппарат сам все сделает.
Dusty T.
25-08-2010 22:06
Существует код по умолчанию, без еепром, но я его не скажу.. голливудская улыбка
Spotted
26-08-2010 00:03
wasili2 писал:
....Точнее он скорее всего был но кто-то его выпаял......
Как то звучит неуверенно!
puss5
27-08-2010 00:08
и хорошо бы в заголовке, КРАЙСЛЕР на CHRYSLER заменить ,для удобства поиска в дальнейшем
Taras+
27-08-2010 00:22
puss5, исправил.
wasili2
27-08-2010 20:12
Всем привет. Спасибо за подсказки и участие. Taras+ спасибо за исправление самому некогда было залезть поэтому пишу сегодня, а с аппаратом разобрался еще вчера, гы-гы и сегодня отдал.
Dusty T. код по умолчанию и правда есть и я его нашел так что можешь и дальше молчать подшучивать, дразнить . Хотел сделать с еепромкой, но не было под рукой нужной микры, а ехать за ней за 20 км было в лом, да и клиент торопил.
Так, что как пришел без памяти так и остался, но чел благодарен и за это (ему-то чо лишь бы работало, а сам аппарат уже и рубля не стоит поэтому пофиг...)
Еще раз всем спасиб
Spotted
27-08-2010 21:22
Он бы и за десять не продал помираю со смеху! Так что не надо "бабушку лохматить" гы-гы
Vladimir7
28-08-2010 10:09
нормальный ход, теперь постоянно настраивать станции, выставлять желаемый звук помираю со смеху! ,да и память такая редкая, тему закрить не забудь,
Dusty T.
28-08-2010 18:49
Vladimir7, в этом еепром только код и помещается, слишком мал объём. Настройки хранятся в sram у этого аппарата.
Vladimir7
28-08-2010 22:32
может быть, спорить не буду, но сам лично никогда не отдаю аппарат без кода, и стараюсь его сменить дабы калькуляторами меньше пользовались, раз сделал без кодовый и то пенсионеру
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» CHRYSLER P04704345-G без EEPROM
  • Alpine chrysler p2569484 битая eeprom x24c00
  • CHRYSLER REQ
  • Chrysler P05091556AG
  • Chrysler P05064066AD
  • CHRYSLER P05091610AD
