CHR-0791GV не включается
Roval
03-08-2018 19:26
Добрый вечер ув. специалисты. Подскажите пожалуйста штатному устройству Suzuki Grand Vitara CHR-0791GV. Контроллер LM3S2793, наклейка на контроллере 5236SV V3.01 CN-793. SEEPROM ATMLH310 (аналог вроде 24С02). Радио и аудио SAF7741HV/125. Неисправность следующая: при повороте ключа не включается дисплей. При нажатии ON потребление на лабораторнике 0,77А. Все напряжения на плате в норме. При нажатии на Reset реагирует. На ATMLH310 идет обращение. На кварце контроллера нет генерации или сбрасываю осциллографом. Светодиод на плате при включении мигает один раз, затем несколько коротких вспышек. Думал перепрошить, тех. поддержка отказала в прошивке, сказали неисправен контроллер. Кстати данная неисправность произошла после плохого контакта клеммы АКБ. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобным, какие варианты еще есть, что проверить? Светил фонариком в дисплей изображения не увидел. В интернете и на форумах ничего не нашел по этой теме.
Roval
06-08-2018 09:37
Может есть у кого схема на подобный аппарат? Скиньте пожалуйста, в нете не нашел.
Petro
12-08-2018 20:38
Платформа i10. Оборудование есть что-бы nand прошить ?
Roval
13-08-2018 14:59
Petro, Спасибо за помощь. Easy nand есть. Но уже поздно, вчера клиент забрал аппарат без ремонта, скорее всего будет отсылать в сервис.
Список форумов» Автомобильная электроника» CHR-0791GV не включается
  • видеорегистратор не включается
  • Регистратор HD DVR 198 не включается.
  • Texet DVR - 604 не включается
  • SHO-ME Combo 3 не включается
  • Видеорегистратор ACV GQ12 не включается
