Имеется полетевший биос микросхема SST39SF020A пробую прошивать ее на программаторе CHIPPROG-2,пишет ошибку( буфер адреса:00000000h, значение 00000025h Микросхема:00000000h, значение 000000FFh ).Стоит переходник для прошивки этих микросхем,программатор этот тип поддерживает.Пробовал с этим переходником три таких же микросхем,все та же ошибка.Попробовал перепрошить две микросхемы другого типа SST49LF040B и 29EE020 прекрасно прошиваются...Может кто сталкивался с такой проблемой и решил ее...
Нда.
Судя по приведенным данным ошибки, SST39SF020A не шьется.
Я бы начал с того, что определил бы источник проблемы - программатор или флэшка.
Например, сунуть эту флешку в другой (можно аналогичный) программатор, или прошить ее хотсвопом на соответствующей материнке. Если флэха прошивается (не все ячейки в ней FF), то попробуйте скачать последнее обновление микропрограммы программатора. Если же не прошивается, то берите следующую флэшку. У флэшек частенько выходят из строя контроллер матрицы
у меня три однотипных флешки,при чем одна специально снята с рабочей материнки,тоже не прошивается.Завтра попытаюсь если получится прошить другим программатором,отпишусь какой эффект
М/C с параллельным интерфейсом очень часто вызывают проблемы на этом программаторе, проблема в переходнике, точнее, в контактах между переходником и zif-разъёмом программатора.
Перешивал недавно W49V002FA УНИПРОГом, так и не смог перешить (микросхемы менял), пришлось найти такую же SST, прошилась нормально. После этого купил новый программатор ТРИТОН, на котором теже W49V002FA шьются без проблем.
