Для прошивки карточек собрал Jonisprog 1.23a , програматор отличный (спасибо Jonis). Через переходдник прошил очень много микросхем. Работал с Пони , АС прог. Для прошивки карточек перепробывал много програм, но по моему самой простой и стабильноработающей является Chip-cat.Пробывал Jg, но на ней процесс прошивки карточки мог остановиться на долгое время, потом выдаст еррор.Эта же карточка(голд) чётко, без остановок прошивается Чип- катом. Прошивка IC-progом, является очень сложной и требует дополнительных програм. Для работы с голд-картоками было скачано файлы прошивки(два : флэш и внешней памяти) , - прошиваю, все отлично работает.А вот для прошивки Фанок файлы идут тройные: Флэш, внутр.память и внешняя память. С флеэш и внешней памятью проблем нет, а вот как вставить в буфер файл для внутренней памяти процессора никак не разберусь, хотя без проблем вставляются в Jg,IC prog.
В инструкциях по прошивке фанок Чип катом упоминается лишь о двух файлах.
Вопрос знатокам: Что делать с третьим файлом Int-eeprom?
Moshkin, Спасибо дружище, не первый раз уже выручаешь., всё отлично получилось, оказывается всё очень просто. Я сделал всё как ты написал. Из двух файлов (Flash & int eeprom) получился один., только я всё равно использовал Chip-cat для записи на карточку. Jg у меня почему то останавливается в одном месте и все., да и в Чип кате нет необходимости записывать сначала Loader , а потом файл Флэшки, там программа всё делает сама.
Ещё раз спасибо.
