spirit86 Участник Сообщения: 250
ПРОБЛЕМА С автомобильным china noname DVD/MP4/VCD/MP3/CD PLAY.Проблема состоит в том что магнитола работает,но раз примерно в 10секунд на 3 секунды на дисплее высвечевает надпись LOAD и звук пропадает.Даже если магнитола выключена-она включается и пишет LOAD потом опять выключается.Проблема проявляется во всех режимах.
Состав SPHE8202R-128PIN+CD5888CB+TM2313+W9864G6XH-6+3F8419XZZ-QZ89
Питание проца 3,3в и както странно 1,2в-но флешки и диски работают.Куда копать чьото не знаю-прошу помощи.
SPHE8202R не греется-стабилизатор по 1,8в менял. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Нуда, он же питается 1,8 вольт и садит их  |
Получается что садит питание SPHE8202R но он же при етом работает и не греется,а дефект проявляется даже при выключеном магнитофоне-когда питание на етот проц даже не идет.
И не надо  |
htof Участник Сообщения: 139
Проверьте дачики на мех.,положения диска.Обратите внимание на светодиоды. |
Механика давно полностю снята-дефект остался. |
pasha-4 Таракан радиотехнический Сообщения: 554
Может тупо подтянуть ногу проца к 5 вольтам от микрика который показывает что диск внутри, но это при условии, что дисковод стандартно-китайский
Добавлено 22-12-2012 13:53
Ну типа в который HOP-1200 ставится |
pasha-4, Я же писал что дефект проявляется даже без механики. |
jurij+ Гость 46.109.*.*
Что там на пинах проца, open close? |
| pasha-4 писал: | | Может тупо подтянуть ногу проца к 5 вольтам от микрика который показывает что диск внутри |
spirit86, Я ведь не про SPHE писал а про тот который | pavel-pervomaysk писал: | | меняй проц |
Проблема решина заменой кварца указаного на рис. и очисткой клея.
А насчет питания SPHE8202R 3,3в и 1,2в -парадокс но магнитола отлично работает без глюков. |
segor Участник Сообщения: 3184
| spirit86 писал: | | А насчет питания SPHE8202R 3,3в и 1,2в -парадокс |
spirit86, так у тебя, наверное SPHE8202RQ-D LQFP128, а у него 3,3В и 1,2В  |
segor, Проц у меня точно SPHE8202R, а не SPHE8202RQ-D.вторую строку не напишу так как апарат отдал клиенту. |
