-=blAck=- Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте.
Принесли в ремонт БП.
Chieftec APS-750C, платформа - Sirfa NO-690 REV.A0.
Дежурка TNY278PN, ШИМ FAN4800IN, супервайзер PS224.
Жалобы: не держит нагрузку (срдний комп - вроде работает, i7+7970 - иногда глюки, AMD 8 ядер+7970 - практически всегда сразу тухнет).
Вскрытие показало что я у него не первый мастер - там уже копались и что-то чинили. Хотел бы привести к исходному виду и чтоб оно еще и работало
Что нужно - схема на него, или опознать резистор R316 который там с завода должен стоять.
Фото платы нашел тут: http://www.rom.by/forum/Ne_zapuskaetsya_Chieftec_APS-750C но ничего толком не видно.
Если верить схеме похожего блока нарисованной от руки тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=68343&start=20 то там 10Ом и по идее 33 тоже будет ок. Но мучает меня вопрос - кондер нафига и как тот кто чинил пришел к мысли его туда посадить?
По основной проблеме - нашел пару подсевших электролитов в дежурке, ну и высоковольтная банка мне не нравится - написано 390 а реально 350, и 7 лет ей уже, какбы не бахнула.
Предыдущий мастер заменил этот резистор тремя по 100Ом в параллель, диод SMD рядом с ним на какой-то обычный (шоттки, если верить мультиметру - 150мВ падение напряжения), ну и на плате супервайзера появился кондер 4.7мкФ вероятно в цепи PG_In.
Как-то так: http://i.imgur.com/Y1BSFPf.jpg
Фиолетовым - то что прозвонилось мультиметром.
Схему самому отслеживать тяжко - на плате дороги еще и с лицевой стороны, где куча деталей. Да еще под черным лаком. Не видно нифига.
Еще немного картинок того что есть без фотошопа:
http://i.imgur.com/7QOgAeV.jpg
http://i.imgur.com/Nx7nkzC.jpg
http://i.imgur.com/6nxPSXO.jpg
Upd:
Все картинки по этому блоку в одном альбоме:
https://imgur.com/a/tnxKe
Плата после приведения в нормальный вид: http://i.imgur.com/zs9Fkg6.jpg (R316 и D309 не родные! R316 воткнул примерно то что было, но одним кирпичиком вместо трех, D309 - 1SS119-25). |
BMFM Участник Сообщения: 149
В блоке CHIEFTEC CFT-500A12S резистор 100 Ом.Схема http://www.rom.by/files/chieftec_cft-500a12s.rar Но здесь напряжение на PGI берётся с канала +5.
В блоках с супервизорами WT стоят резисторы от 100-220 Ом до 10 кОм.
Надо считать напряжение на выходе делителя, которое подаётся на PGI. Конденсатор могли навесить для увеличения времени задержки выдачи сигнала PG или для уменьшения выбросов.
Надо бы посмотреть форму напряжения на вторичной обмотке. |
О том что делают для поднятия повергуда ознакомился, но вот то что в этом блоке - ни разу не похоже.
Нафига сразу три резистора по сотне бутербродом слепили и жирнючий диод шотки вместо мелкого смд впаяли - там же тока никакого особо быть не должно, PGI там последовательно на примерно 15к звонится.
Да и кондер - вроде для задержки емкость порядка 50-100мкФ лепят, а там 4.7 - чисто пульсации давить разве что да и то - сомнительная какая-то фиговина, особенно там где он стоит.
Дежурка со схемой APS-1000C сходится идеально включая порядковые номера на плате. По фоткам из обзоров супервайзер и его платка тоже похожи. Схему бы нарыть еще где-то на оставшуюся часть - там вроде отличие только в платке основной ШИМки.
Плату мультиметром обтыкал всю где можно дотянуться - на первый взгляд чего-то совсем уж плохого не заметил.
Выходные кондеры - практически все в идеале.
Радиаторы неохота выпаивать с силовыми ключами и диодами - явно ничего не пробито вроде, да и на обрыв не похоже (но тут нет уверенности - диоды запараллелены, ключи могут и через схему звониться).
Осталось только заменить входную банку - 560х400 новая (SamWha HJ) будет всяко лучше чем 390х400 старая (с реальными 350), да и импульсный ток у новой раза в полтора повыше по даташиту - 2,85А против 1,95А у старой - по идее паспортную мощу должна лучше держать, ну и мелкие кондеры в дежурке под замену на всяк случай + шунт керамикой, а дальше уже осциллом потыкаюсь в повергуд и не только - может и всплывет что-то. Ближе к ночи займусь. |
В общем починил. Работает. Хозяину отдано, на железе хозяина тоже работает.
Что было - кроме кондеров в дежурке и входного, похоже ШИМ дежурки как-то поджарился, но не до конца. Начинал греться и уходить в защиту при нагрузке на выходе больше ампера (паспортные до 3А).
Выяснилось в процессе теста после замены кондеров на железе хозяина блока. Причем если сильно дуть в область дежурки (использовался фен без нагрева) - не выключался.
У себя уже проверил с феном с нагревом - на обычном железе не сильно жручем по дежурке даже под горячим феном работало, но если вырубить - не включалось обратно пока не остынет (что собсно соответствует описанию защиты в даташите). Сколхозил нагрузку на 2+ ампера - да, это оно, симптомы сходятся.
Ок. Разобрал всю высоковольтную часть дежурки. Всё что можно проверить - всё живое.
Заменил ШИМ на TNY280PG, заменил C503 на пару керамических 1мкФх25В в параллель (вообще хотел воткнуть один 2,2мкФх50В, но не было в продаже).
Расчет на то что если раньше 278-й ШИМ работал в режиме разгона до 279, то с таким C503 280-й будет в режиме даунгрейда до 279-го, соответственно по сути ничего не изменится, только надежность системы будет выше - сопротивление полевика у 280-го меньше, керамика не сохнет, то что емкость может плавать от напряжения - вообще пофиг т.к. по даташиту там -50+100%.
Завелось. По термозащите уже не выключалось. Нагрузил током в 2 с мелочью ампера. Но внезапно выяснилось что через время напряжение дежурки начинает мееедленно ползти вверх, ну и после 5.6В блок тухнет, ну а дальше дежурка просто на месте прыгает от нуля вверх. Проверил всю мелочь, снял и проверил платы ШИМа и супервайзора, вроде всё ок без аномалий, покурил схему, подумал, потыкал с усилием в делитель контроля дежурки на TL431-м - таки да, оно. R513 похоже порченый оказался. Именно такого номинала не нашел, воткнул что было в заначке - 0.5%-е 39К и 2,7К в параллель (просто с одним 2,7К выходило сильно дофига - 5,2В на выходе). Всё собрал. Работает. 5,02В на дежурке, под нагрузкой падает до 4.99, короче ок. Пару часов нагрузки током 2+ ампера аномалий не выявили, как и тест на реальном железе + эта самая нагрузка в параллель дежурки, чтоб жизнь медом не казалась.
Весь альбом: https://imgur.com/a/tnxKe
Калькулятор для расчета делителя и колхоза нужного номинала из пары имеющихся в параллель:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e1buo5bggDcceatEA0iExSldW8pz5C ...
Синим отмечено то что считается автоматом на основании данных из строки. Сохраняете себе копию или файлом в ексель чтобы включилось редактирование.
Финальный вид того что вышло:
http://imgur.com/NAW0sCj
http://imgur.com/MNRHvOk
Схема дежурки APS-750C / Sirfa NO-690 в ее исходном виде:
К чему были модификации сделанные прошлым мастером - так и не понял, без них отлично работает, и с повергудом у этого экземпляра в принципе нет проблем. |
ttert693 Новичок Сообщения: 22
тайминг повергуда до и после поменялся? |
С чего бы ему меняться? 4,7мкФ через сопротивление порядка 10к не даст ощутимой задержки.
На глаз - нет, как включалось до так и после. Чем-то более точным - не замерял.
Проблема ж реально была не в повергуде. |
tersink Участник Сообщения: 981
По схеме формирования сигнала PGI из радиокота. R315 действительно 10 Ом. Причина сгорания R315 - неисправность диода D308.
На конденсаторе С314 формируется довольно-таки большое напряжение, если память не изменяет, более 30В.
Диод необходимо выбирать с допустимым обратным порядка 100В. |
Ну вот в упор не вижу откуда там обратному напряжению взяться.
И вообще не уверен что-то из этой пары (диод+резистор на PGI) вообще когда-то было неисправно - скорее всего кто-то просто делал что-то странное.
Хорошо хоть типы деталей и порядок номиналов не были попутаны и не коротнуло ничего в процессе. |
