Vasil_berkut Участник Сообщения: 65
проблема в следующем.
После замены блока питания с Gem bird CCC- PSU4 400W на Chieftec APS-550 не хочет работать от акумулятора
UPS PowerCom 600AP BNT USB
Добавлено 26-05-2011 00:29
или в крайнем случае посоветуйте какой UPS купить на примете имею
UPS PowerCom 1000AP BNT USB,600вт=106$
ББЖ Gresso К1200VA з AVR Line Interactive, USB, 840Вт=95$ |
uam Участник Сообщения: 2054
Лет 5 назад на ixbt.com поднималась эта проблема.
UPS не хватает мощности для работы с full range APFC
Или замена UPS или увеличение вчетверо датчика тока APFC. |
а как на счёт тех двух будут ли работать?и какой лучше
Добавлено 26-05-2011 10:15
или посоветуйте другой желательно до 1000 грн(125-130$)
Добавлено 26-05-2011 10:16
или стоит переделать блок питания |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1328
| Vasil_berkut писал: | | или стоит переделать блок питания |
Не стоит. Избавившись от АПФЦ потеряешь мощность. Самое простое решение - купить нормальный блок, без АПФЦ. Он реально не нужен в нашей стране. |
Без активного корректора мощности блоков выше 450 вт найти нереально.
Если переделывать блок, то теряется гарантия.
UPS меньше чем на 1200ВА скорее всего не потянет этот блок.
dr.VASYA, APFC не удаляется. Меняется датчик тока, чтобы блок не пытался вытянуть вдвое больший ток при 110 вольтах. |
AGX_1962 Новичок Сообщения: 18
Без APFC снизится КПД блока питания , а не его мощность. |
остается купить UPS PowerCom 1000AP BNT USB,600вт=106$ ББЖ Gresso К1200VA з AVR Line Interactive, USB, 840Вт=95$ но какой брать
Добавлено 26-05-2011 12:50
остается купить UPS PowerCom 1000AP BNT USB,600вт=106$ ББЖ Gresso К1200VA з AVR Line Interactive, USB, 840Вт=95$ но какой брать |
| AGX_1962 писал: | | Без APFC снизится КПД блока питания , а не его мощность. |
Потрудитесь объяснить как? |
BNT у PowerCom достаточно неплохая серия. Только надо брать с возможностью возврата. Может не потянуть.
AGX_1962, Мощность. Причем до 40%. Сам посчитай разницу между 400в и 310в при одном и том же токе ключей . |
а как на счет Gresso К1200VA з AVR Line Interactive, USB, 840Вт ??? |
юзал его кто небуть? Іли Г.... имею в ввиду Gresso |
Gresso К1200VA з AVR Line Interactive, USB, 840Вт всё таки 840 вт,может всё таки его взять
Добавлено 28-05-2011 10:20
думаю сегодня взять но надо до обеду успеть
Добавлено 28-05-2011 10:27
до того у меня был UPS PowerCom 600AP BNT USB где то за пол года после покупки давал его по гарантии какойто електролит стрельнул сказали в сервис центре .
Добавлено 28-05-2011 10:30
и ещё брал тогда 3 штуки себе куму и племяшу тд 2 и по сегодня работают без единого ремонта,а брал в 2006 г |
Взял UPS PowerCom 1000AP BNT... Полёт нормальный!!!
Правда при переходе на акумулятор немного шумит нагрузка комп +монитор +телек 65Вт (телеком хотел увиличить нагрузку)продержал 8 минут и я выключил не хотел бить хард |
