AM CD-MP-3 Prology CMD-120 не читает диск
FECITY-IGOR
15-05-2005 20:23
MP-3--АВТОМАГНИТОЛА PROLOGY CMD-120 после опознавания диска,количества треков включает первый трек,затем может долго опознавать второй трек или вообще его не воспроизвести и перейти на следующий.
Если после опознавания диска выбрать трек в середине диска или почти в конце,то она его воспроизведет, а следующий будет тоже долго искать.Очень похоже на червячный привод оптики,однако он уже промыт и смазан.При этом сильно греется(пальцем держать нельзя)smd-микросхема IP4001 у нее по центру с обеих сторон два уха на корпус припаяны.По схеме IC5 на плате управления CD.Документации на нее нету,но по-видимому это привод двигателей.Могу ошибаться,если кто знает кто она-поправьте.Или она неисправна сама,или она греется из-за севшего лазера,так-как вынуждена постоянно фокусировать и настраивать оптику на трек.
И еще сильно греется на основной плате микросхема AMC1085 по схеме IC806 трехногая типа КРЕН 5.
Подскажите-может у кого такая заморочка уже была.Оптика стоит OPTIMA-725C2.
Аппарат выпуска 2004 года.Не должна бы оптика вылететь.
У кого есть мнения-поделитесь.Если есть схема-поделитесь
пожалуйста в e-mail:[email protected]
elekam
Гость 217.198.*.*
16-05-2005 15:58
С каким диском пробовал? Если МРЗ то сней такое случается, не всеядная она.
alf
16-05-2005 17:01
двигатели!!! скорее,привод головки,но,бывало,и привод диска-меняй по одному
FECITY-IGOR
16-05-2005 18:13
Сегодня поменял оптику-результат тот же.Спасибо за ответы-посмотрю.
Результат напишу.
FECITY-IGOR
17-05-2005 16:29
Пробовал менять двигатель привода оптики-результат тот же.
Еще периодически между сообщениями об исполнителе
выдается информация в виде : NO-ID3.
У кого есть мнения-напишите.Есть подозрение,что это какая-то
ошибка.Но какая ?
andrei22
17-05-2005 17:03
NO-ID3.
Вероятно не может прочитать теги, кажется так.
Старик
17-05-2005 19:43
FECITY-IGOR писал:
ошибка.Но какая ?
Похоже у тебя пропадает переодически один из разрядов.
Попробуй пропаять и прочистить разъем шлейфа с головки.
FECITY-IGOR
18-05-2005 17:00
Спасибо-попробую.Пишите-спасибо всем.
Гость
194.158.*.*
19-05-2005 21:32
у меня точно такая же проблема с mp3 автомагнитолой SCOTT. Определяет диск и воспроизводит выбранный трэк, но через 20-40 секунд начинает мучатся и не может воспроизвести дальше. Иногда может самостоятельно перейти на следующие трэки, но и их прочитать не в состоянии. Чистил оптику, промывал и пропаивал плату.
Я уже подозреваю микросхему памяти...
Я её ломал наверное с месяц, так и лежит новая в упаковке.
FECITY-IGOR
21-05-2005 14:15
Прошу меня извинить за неверно написанное название темы,но как изменить
я не знаю.Подскажите-я поправлю,или если можете-поправьте.
Теперь по теме-менял головку,двигатели,смазывал,греется микросхема
и все тут. На микросхема надпись : IP4001
420
давал запросы на фирмы-ни у кого нету,может кто знает аналог или
есть по ней инфа.Заранее спасибо.
Dmitris
Гость 80.178.*.*
23-05-2005 17:08
FECITY-IGOR,
ka9259d
Dmitris
Гость 80.178.*.*
23-05-2005 17:13
есть схема--- это диск Foryou www.foryoumedia.com.cn
FECITY-IGOR
23-05-2005 17:48
Огромное спасибо-буду разбираться дальше.
Пишите.Всем заранее спасибо.
Dmitris
Гость 80.178.*.*
24-05-2005 10:52
Prology cm120
FECITY-IGOR
24-05-2005 17:55
заменил микросхему,двигатели,головку,проверил червяки на головке,
эффект тотже. Вобщем мозговой штурм !!!!Куда податься ?
Petro
24-05-2005 18:10
Напиши какой микросхемой управляется драйвер двигателей и електромагнитов головы?
Но из прочитанного "заменил микросхему,двигатели,головку,проверил червяки на головке,
эффект тотже" могу предположить, что проблема в сервопроцесоре.
Посмотри питание на драйвере.
FECITY-IGOR
25-05-2005 21:06
Драйвером управляет микросхема SIL9226,на драйвере IP4001
питание 8,9 вольта
FECITY-IGOR
15-02-2006 13:54
Вернулся к своим баранам,из проделанного мной:
-заменен двигатель шпинделя
-заменен двигатель перемещения оптики
-заменен драйвер IP4001
-заменена оптика OPT725
-промыты и смазаны все направляющие
В результате более менее читает обычный формат и очень редко
читает MP-3 оригнальные а переписанные не читает.
У кого-нибудь может появился опыт ремонта-поделитесь
пожалуйста.
nickkor
15-02-2006 18:40
попробуй заменить на плате управления CD резистор R224 на 150 кОм, резистор R225 на 18 кОм (15 кОм).
FECITY-IGOR
16-02-2006 07:58
Сегодня попробую-результат напишу
Список форумов» Аудиоаппаратура» AM CD-MP-3 Prology CMD-120 не читает диск
  • Prology DVD525 UR не читает диск
  • PROLOGY CMD100 не читает диск
  • PROLOGY CMD-120 не раскручивает диск.
  • Prology MCH 350 не загружает диск
  • DVD receiver Prology DVD-510 диск не вращается
