CHELLENDGER CH-8043 rotary Глюки громкость, изоображ.
Звук
09-09-2013 11:46
Заявленная неисправность пропадает изо. Выявлено ещё пропадает громкость, при вращении регулятора громкости мгновенно восстанавливается.
Дисплей:
SANZ YE8028 (оригинал AT1926) (в других вариантах SANZ YE8029) (BGA)
Flash: K9F1G08U0B (1ГБ) (Основная прошивка)
ERHY YY2928
Материнка:
U113 ATMLH 010 04B (24C04 можно ставить чистую)
U111 T16-75HIP (EN25T16-75HIP) (2Mb) (можно включать без U111,
не будет работать CD и Flash-ka)
U116? U118? ATMLH 010 04B (24C04 под материнкой, можно ставить чистую,
но будут не критичные изменения в настройке и оболочке радио)
U119 SPHE 8202T (под материнкой)
U109 0012ZC01 R5F212CCSDFP
U117 BA5888FP (драйвер)
Блютуз R32-4751822-00 Состав: BC352
RT Module revb 03
Слил всю память. Стирание U118 (U116) 24с04 изменило оболочку и настройку радио. Но работает. Глюк с громкостью пропал.
Слить K9F1G08U0B (1ГБ) (Основная прошивка) не удалось..NAND .?
Пока аппарат у меня, кто знает как слить прошивку, а она похоже связана с прошивкой которая и в процессоре, сообщите. Там (на дисплее) есть разьём похоже под прогер.
http://remont-aud.net/forum/49-26573-1?l5Og1D
Список форумов» Аудиоаппаратура» CHELLENDGER CH-8043 rotary Глюки громкость, изоображ.
  • Challenger CH-8036 Rotary отключается
  • Автомагнитола Challenger CH-8036 rotary не читает USB
  • Challenger CH-8036 Rotary проблема с чтением CD-R
  • Автомагнитола Challenger CH-8036 rotary не читает диски
  • А/м Challenger CH8053 rotary "RADIO CALIBRATE"
