CHANGHONG R2116MA нет звука
Азамат
08-01-2011 23:02
Состав : видео-LA7688B.проц-CHT0405.24C04.кадр-LA7837.hot-D1651.унч-7496.
Здраствуйте уважаемые колеги,Отсуствует звук изоброжение нормальное,остольные опций в норме.При проверки обнаружил сгоревший резистор во вторичной обмотки блока питания RF565 в цепи 35v, которое питает звуковую микросхему TDA7496. 13-я ножка УНЧ пробивает на корпус.На 1-ю и на 5-ю ножку микро-мы TDA7496 а т.е.вход унч звук есть,Завтра буду заказывать микросхему в город.Уважаемые колеги подскажите пожалуйста где можно взять схему на этот телевизор,шасси мне неизвестно в поиковике искал похожий схемы не нашол. Какой должен быть номенал резистра RF565.(если я не ошибаюсь на верно68оМ),.всем спасибо.
Полный номер процессора
CHT0405
5J77 8LD3
RV6FT
Радиолюбитель
08-01-2011 23:12
В питателе замени литы,а резик там как предохранитель стоит, 68 много,2-5 нормально.
Азамат
08-01-2011 23:17
Литы в норме завтра когда поставлю новую микросхему, там виднее будет а щяз схему о это того телевизора,бы
key-s
09-01-2011 10:41
Азамат, http://monitor.net.ru/forum/changhong-r2116ma-download-31046.html
RF565 - 6R8, питание +26V
Азамат
09-01-2011 15:26
В ближайшем городе нет такой микросхемы,привезут аж в конце месеца буду ждать поступлений. За схему и советы всем спасибо,как привезут микросхему отпишусь о проделаных работах.А если У TDA7496 прямой аналог?
Азамат
12-01-2011 20:14
Здраствуйте уважаемые колеги микро-муTDA7496 нашол в одной из мастерских в ближайшем городе,звук появился, RF565 заменил на 6,8оМ. Все в норме всем большое спасибо тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CHANGHONG R2116MA нет звука
  • CHANGHONG 21BM86 нет звука
  • ТВ CHANGHONG G25D86.Не переходит в раб. режим.
  • Changhong 21BM36 - ползут кадры с AV
  • Changhong 21BM86 ch. CN9EA - резет?
  • Changhong 14B27MA заколупал контраст
