Changhong 21BM36 - ползут кадры с AV
Nars
08-02-2007 13:45
Changhong 21BM36 маркировка шасси CH-SS2
Видеопроцессор TB1238AN
Процессор CH08T0934 + память 24C08
Оригинальный дефект - не включается. Заменил мс УМЗЧ и диод
в цепи её питания. Запустился. Нет захвата каналов в автомате,
при работе с AV входа кадры медленно ползут сверху вниз.
До входа в TB1238AN осциллограммы нормальные. В ней коммутатор
TV/AV, после него есть AV выход. При подаче с него AV сигнала на
другой телевизор - никаких проблем, т.е. проблема дальше в TB1238.
При настройке на канал с помощью точной настройки изображение
нормальное. Проверили заменой всю обвязку КР в TB1238,
кондёры в цепи идентификации каналов. Не помогло.
Заменили мс памяти + новую прошивку. Эффекта нет.
Заменили TB1238AN, её кварц. Ничего.
Заменили проц. Ничего не изменилось.
Выпали в осадок. Нужны новые идеи...
Телевизор стоит на спутнике, настройка, в принципе, не нужна,
но есть подозрение, что дефекты взаимосвязаны.
08-02-2007 14:01
Nars,
"...шасси CH-SS2
..." - шасси ЕХ-1А!
"...Оригинальный дефект - не включается. ..." - да, тут ТЫ прав - никогда никому из участников не встречался, мы все больше в сервисе настраиваем ... голливудская улыбка
"...Нет захвата каналов в автомате,
при работе с AV входа кадры медленно ползут сверху вниз...." - смотри питание (величину и пульсации - КРЕНы)!
Nars
08-02-2007 16:39
Проверю, хотя не совсем понятно, почему они влияют только на AV.
С антенны, если настроиться точной настройкой, кадры стоят как влитые.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
08-02-2007 18:11
А проходные литы по AV имеются?
Nars
08-02-2007 18:20
eDOK писал:
Нет.
Керамика 0,1 мкФ и 1 МОм на землю.
Nars
08-02-2007 19:22
Просмотрел питания.
Там их три.
1. Y/C Vcc(5v)=4,89в еле заметные пульсации на пределе 50 мВ
2. RGB(+IF,+VCO)Vcc(9v) = 8,89в пульсации неразличимы
3. H Vcc(9v)=8,67в пульсации неразличимы
Это значение мне не понравилось. Подкинул диод к стабилитрону, вывел
на 9,03в. Увы, ничего не изменилось.
2 eDOK
На всякий случай ещё раз посмотрел осциллограммы на входе:
- до кондюка постоянного уровня нет. После него, на 41 ноге TB1238
(EXT Video) видеосигнал на постоянном уровне 3в, что соответствует
datasheetу на TB1238. Форма его не искажена.
На 35 ноге(Video OUT) тот же сигнал с усилением, пост уровень
тоже соответствует datasheet(2,5v).
Rottor
Гость 87.69.*.*
08-02-2007 22:58
Nars,
Nars писал:
-До "кондюка" сохранен уровень постоянной составляющей в видеосигнале, после кондюка он может "потеряться".
-Из области советов - возможно у тебя каким то образом включен по AV, или опознается от видеосигнала как стандарт PAL 60 Hz.
Генератор КР получает синхроимпульсы после деления строчной импульсов строчной развертки, и стробируется импульсами ОХ строчной развертки, которые определяют фазу строчных импульсов.
Нужно посмотреть форму сигнала обратной связи от СР.
В микросхеме явно просматривается синхронизируемый генератор кадровых импульсов, возможно проблема деталей?
culibin
09-02-2007 00:02
Nars писал:
eDOK писал:
Нет.
Попробуй замени.
Nars
09-02-2007 11:22
culibin писал:
Попробуй замени.
Попробовал. Заменил оба. Эффект нулевой.
Это действительно что-то с синхронизацией, как Rottor говорит.
Опыты с прошивками и процами исходили из мысли, что он
где-то переходит в 60 Гц помимо нашей воли.
culibin
09-02-2007 17:06
Проследи путь прохождения видеосигнала и поменяй конденсаторы через которые он проходит.
Alicia
10-02-2007 08:01
Хочу исправить, шасси называется CN-9E, а проблема, скорее всего, в керамике возле TB1238AN. Усли бы подрезался синхро, то небыло бы синхронизации и по строкам, то есть переходные конденсаторы отпадают.
Nars
10-02-2007 22:36
Alicia писал:
Откинул тюнер с ПЧ от входа TV Video(43 нога TB1238)
подал туда внешний видеосигнал, который обычно приходит на 41 ногу EXT Video.
С 43 ноги он проходит нормально, кадры не ползут.
Переставляю на 41 ногу - ползут. Там после коммутатора усилитель 6 дБ и внешний выход AV - подключаю к нему другой телевизор
- всё нормально. Вот же зараза. Чем же эти ноги отличаются, тем более,
что на их общем выходе всё в порядке?
Керамику посмотрю. Нетронутого совсем немного осталось...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Changhong 21BM36 - ползут кадры с AV
  • Кадры в JVC AV-28KT1SUF(11AK45-B4)
  • JVC C-S2180M бегут кадры
  • NEC CT-2051SK бегут кадры.
  • LOTAN (Kanada) 717 кадры
  • SHIVAKI STV-208M4 КАДРЫ
