тв Changhong pt4206 не работает бп PS-423-SD
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
kostya666
строитель - оптимист
07-09-2007 10:54
Платы все samsung не запускается блок питания. БП дежурного режима работает. БП на 430V работает. А все остальные нет. Напряжения питания 15V нет на м\сх 1m0880 как и на кренке 15v нет входного напряжения 20V. оно берется с маленькой платки, вертекальной. Но на платку тоже не чего не приходит. Проверил полевики 26N60Q вроде как целые звонятся. Вопрос от куда берется на эту платку напряжение питания. Как я понял примерно около 600V должно придти на м\сх ir2117но как не могу разобраться. Подскажите кто сталкивался с ними в чем причина! Заранее спасибо.
vasi bokov
07-09-2007 12:14
Данных маловато.модель матрицы посмотри какая-оттуда и будем думать дальше.
kostya666
07-09-2007 12:21
pdp s42sd-yd05 p\n блока питания LJ44-0068A
kostya666
02-10-2007 10:00
Починил я его. Были не исправны полевые транзисторы 26N60 2 шт. м\сх 1M0880 и конденсатор во вторички С8059 на кз. Поменял и все полетело. Ура. Всем спасибо. А найти кто пришлет его я так и не нашол.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» тв Changhong pt4206 не работает бп PS-423-SD
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Tv Plasma Changhong PT 4209 начинка SAMSUNG – блок питани
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • LG 50PG200R не работает VGA вход
  • Pioneer PDP502MXE не работает МП
