LG 50PG200R не работает VGA вход
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP) На страницу 1, 2  След.
teslacoil
02-08-2011 14:40
Состав.
Матрица PDP50G10000
Питатель PSPU-J702A
YSUS: EBR38374401
ZSUS: EBR38374501
Board: 50G1_CTRl EBR38301801
Main Board EBR44340202
проц XD ENGINE LGE6891DD-LF
тюнер EBL43494401
Все входа работают исправно, но вход VGA работать отказывается. При подключении кабеля не как не реагирует на сигнал с компа (пишет нет сигнала), хотя комп (ноутбук) видит подключение дополнительного монитора. Следов ремонта или каких либо повреждений при вскрытии не обнаружено. Прошу помощи.
Vlad-1966
02-08-2011 14:43
teslacoil писал:
-и какое разрешение?
teslacoil
02-08-2011 15:32
проверял на разных разрешениях от 800*600 и выше
02-08-2011 15:36
не верь глазами
teslacoil
02-08-2011 15:38
Captain, в смысле?
s.mas
03-08-2011 06:48
teslacoil, шнурок-то другой пробовал?
teslacoil
03-08-2011 08:32
s.mas, несколько перепробовал
Nikolaevich_RC5
03-08-2011 09:21
Раздели проблему - подключи комп к другому ТВ, или другой комп к этому ТВ.
teslacoil
03-08-2011 10:02
Nikolaevich_RC5, и так тоже пробовал
Nikolaevich_RC5
03-08-2011 10:11
Так в каком варианте работает?
АЙВЕНГО
03-08-2011 11:18
teslacoil, если комп или ноут видит внешний монитор,помогает переключение в настройках экрана (компа или ноута),режим-на обнаруженный внешний монитор,попробуй,
03-08-2011 11:36
teslacoil, скорее всего пробит вход. На "горячую" втыкали и скорее всего пожгли. Проверь по входному сопротивлению входа RGB и синхронизации по горизонтали и вертикали. Скорее всего вход синхро выбит. А вот:
teslacoil писал:
говорит о том что микросхема памяти EDID целая.
Мне сегодня томсон на 46" принесли, также ткнули не выдергивая ни комп ни телик из розеток: теперь в нем выгоревший проц напрочь недовольство, огорчение
teslacoil
03-08-2011 12:25
Captain, какое сопротивление должно быть? или проверить на короткое?
03-08-2011 14:20
Я их обычно меж сосбой сравниваю. Томсон показал что по красному сопротивление корреным образом отличалось.
teslacoil
03-08-2011 14:53
Captain, есть мамка от другого аппарата с VGA разъемом, или нужна в точности такая же материнка для сравнения?
Железный Оленевод
03-08-2011 15:13
teslacoil, Миха , ты когда свои мысли попонятней выражать будешь ? Опять из тебя сведения вытягивают .
teslacoil
03-08-2011 15:23
andros, Андрюх вроде все написал как надо, может ты чем поможешь? Кстати схему на этот аппарат найти проблема.
03-08-2011 15:37
teslacoil писал:
если тот же проц на входе то скорее всего по сопротивлению они будут одинаковы.
andros, Андрей чтот тебе отдыхается плохо, все заботы о сайте не дают отдохнуть и душой и телом.
Добавлено 03-08-2011 18:38
гы-гы
Железный Оленевод
03-08-2011 16:21
teslacoil, В отпуске я Миха , потому только в статусе наблюдателя ! гы-гы
Captain, Мне надоело уже отдыхать Игорь , скорей бы за паяльник ! гы-гы
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
03-08-2011 16:26
может частота обновления экрана высокая стоит на компе?
03-08-2011 17:35
vladserebrya писал:
врят ли несколько компов могут сразу задрать частоту, тем более она прописана в эпромке, а комп подключение видит.
andros писал:
давай я тебе все свои паяльники, осцилографы, генераторы и все все все. А я на твое место. Лето то проходит мимо.... рёв в три ручья
Железный Оленевод
03-08-2011 17:56
Captain, А я мимо тебя проезжать скоро буду , вот тады и обменяемся , я те лето , а ты мне струмент ! гы-гы
teslacoil
03-08-2011 18:08
andros, Андрюха отдыхай как следует, а паяльнег в лес не убежит)))))
Пока прозваниваю вход по пинам, есть некоторые зацепки например 13-я нога (HSYNC or CSYNC) звонится 88 Ом. Жаль нет схемы на этот аппарат недовольство, огорчение
03-08-2011 21:12
teslacoil, на майн всегда давали схему. может запрос в соответствующем разделе сделаеш?
teslacoil писал:
вот тебе и повод напрячся. сигнал синхры по горизонтали не будет и все, кина не будет.
teslacoil
04-08-2011 09:35
Captain, сделал запрос схемы, жду. Как будут решения отпишусь.
vovan_j
Гость 46.119.*.*
04-08-2011 11:18
teslacoil писал:
Смотри мыло.
teslacoil
04-08-2011 11:37
vovan_j, спасибо!
teslacoil
05-08-2011 15:53
поднял 41 ногу (PC_HS) проца LGE6891DD-LF она звонится относительно корпуса 28 Ом, входу VGA хана придется менять плату т.к. проц найти сложнее да и потом еще прошить под этот аппарат его нужно.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-08-2011 21:11
teslacoil, Там же вроди внешняя флэшь, шасси PP91B? Сегодня ушивал 42PQ210, они вроди из одной песочницы.
teslacoil
06-08-2011 08:26
LARTER, проц проблема достать, да если и достану то сама плата ненамного дороже проца выйдет
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
06-08-2011 12:05
teslacoil, это да.
ApTyp_
24-08-2011 20:30
teslacoil,
teslacoil писал:
точно 41, а не 40? не торогай железо, если копм видит что весит на проводе что-т обнови EDID(DDC) программу через VGA порт с использованием ISP_Tool (Mstar ISP 4.4.23) программой и Mstar Jig-ом. Сперва обнавляешь через MSTAR основную прошивку аппарата, а потом уже сам VGA порт EDID_50PG200R-ZA_A.EDI за одно и HDMI порт можешь обновить HDMI1 - EDID_50PG200R-ZA_H.EDI, HDMI2- EDID_50PG200R-ZA_I.EDI и всё будет работать. Это тпавуха на PG200 и PG100 серии, постоянно слетают то HDMI толи VGA порты.
Смотри схему порта.
Добавлено 24-08-2011 19:35
да ещё добавлю, код материнки EBR44340202 - 41,69€ + НДС или EBT44340004 - 66,90€ + НДС код чипа MSTAR IC801 (IC,Video Processors) - EAN42075101 цена 11,89€ +НДС
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 50PG200R не работает VGA вход На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Вход в сервисное меню мониторов
  • Schneider P42-5000 вход в сервис.
  • Недокументированные возможности ПДУ, вход в сервис с МАК200*
  • ТВ Wings PDP4218 вход в сервисное меню
