Changhong LT2601 JUG7.820.015 2007.02.05 VER2.0 ищу прошивку
marsv2
09-02-2017 01:16
Changhong LT2601 JUG7.820.015 2007.02.05 VER2.0 ищу прошивку U5 SST39VF040
Changhong LT2601
панель V270B1 L03 REV. C1
main JUG7.820.015 2007.02.05 VER2.0
процессор: T5BS4-9999
скалер: SVP CX32 7332LF
Flash SST39VF040
ATMEL 24C64A
ТЮНЕР: CDT-6GPL22-00
STV8217
ANX9011L
TDA8944
Телевизор при подаче 220 в выходил в дежурный режим. При нажатии на кнопку Power, телевизор включался, появлялась подсветка, изображения не было. При нажатии на любые кнопки кроме Power, телевизор не производил никаких действий. При нажатии на кнопку Power в рабочем режиме телевизор выключался.
В блоке питания найдены два вздувшихся электролитических конденсатора: С11 (680 МКФ*25В), С16 (220МКФ*35В), заменены
Flash SST39VF040 прошил прошивкой со следующего телевизора:
ALPARI_LH32S81D ch. JUG7.820.015_Ver 2.0
CPU- SVP_CX32_7332LF
FLASH MEMORY-W39L040A
Serial eeprom- 24C64
DVD_MPEG_BOARD:
Flash Memory-EN29LV800AB
Panel- BM080A001A - IPS
ссылка: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/alpari_lh32s81d_dvd_shas ...
После этого телевизор кроме кнопки Power стал реагировать на кнопки переключения каналов (издавал звуки). В остальном всё было также (появлялась подсветка, изображения не было).
Потом я перепрошил Flash SST39VF040, прошивкой следующего телевизора
RENOVA TL-32AB
CHASSIS: JUG7.820.015 2007.02.05 VER2.0
СКАЛЕР: SVP CX32 7332LF
ФЛЕШЬ: SST39VF040
ЕЕPROM:24С64А
ПРОЦ: 06362F1 T5BS4-9999
STV8217
ANX9011L
УНЧ: TDA8944J
ссылка: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/renova_tl_32ab/248-1-0-5 ...
После этого при подаче 220 в телевизор сразу стал включаться в рабочий режим ( появлялась подсветка, изображения не было, на экране появились вертикальные полосы на весь экран разных цветов). На все кнопки кроме Power телевизор не реагировал. При нажатии на кнопку Power телевизор в рабочем режиме телевизор выключался в дежурный режим. Когда телевизор находился в дежурном режиме то переходить в рабочий режим он мог не только по нажатию кнопки Power но и по нажатию кнопок Ch+ и Ch-.
Скорей всего прошивка не подошла потому что диагонали матриц разные.
это старая считанная прошивка
И90
09-02-2017 15:59
marsv2, панель в автоном бы лучше загнал, мало ли. Флешь в таких шасси практически не слетает, а еепром аж бегом.
Отправил на мыло комплект с подобного шасси, попробуй.
marsv2
28-02-2017 23:32
Нашёл на плате T-con два неисправных стабилизатора 1117-3,3 и 1117-2,5. Когда достану попробую включить.
marsv2
18-03-2017 00:02
После замены на плате T-con V320B1-C03 стабилизаторов N6(1117-3,3) и N7(1117-2,5) телевизор заработал. Спасибо И90 за совет.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Changhong LT2601 JUG7.820.015 2007.02.05 VER2.0 ищу прошивку
  • ChangHong E24B868AB_main JUG7.820.1344. Ищу прошивку 25P32.
  • Changhong E24B2A6AB JUG7.820.1059-1 ищу FW для U205
  • CHANGHONG E19B868AB JUG7.820.1144-1 прошивка
  • CHANGHONG P50F890EC3D main JUG7.820.1091-2 прошивка Плазма
  • BRAVIS LED-19888B JUG7.820.1344 ищу прошивку
