2Наум2 Участник Сообщения: 101
Ищу прошивку флеш для CHANGHONG E19B868AB, проц MST6E181VS-LF-Z1. main JUG7.820.1144-1. Под этот main прошивку найти не могу, аппарат включается и больше никакой реакции не на пульт, ни на кнопки. Родную прошивку, флеш стирал - перезаливап, не помогло. |
Евгений373 Гость 31.181.*.*
2Наум2, Вадим, посмотри почту. |
Евгений Евгеньевич - спасибо за заботу, но не помогло, по- прежнему ищу прошивку |
key-s Участник Сообщения: 4798
У тебя в софте косяки. Подожди малост.. это дело не быстрое |
key-s спасибо большое, завтра буду пробовать. |
Не нада заранее благодарит.. плохая примета. Может сдатся что не выйдет, если области -в контролной сумме. Её слагаемые вычислит -нада постоянно сидет возле компа.. -это роскош. Но старатся будем. Если что ссылка/доступ будут те же. Моя будет старатся |
В приметы не верю, однако, появилась реакция на кнопки, включается в рабочий режим, подсветки нет, звука нет, выключить с кнопок не получается,через пять минут сам переходит в дежурку, схемы родной нет, по такому же процу обмерил режимы, получается ноги переназначены, опять - же либо прошивка, либо сам процессор.
key-s - все равно спасибо. |
Ссылка прежняя. Доступ тот же.. Валяй |
С этой просто стоит в дежурке ни на что не реагирует. |
